Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Open-FI и событие 1050 RW-интерфес в системе 5.0
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 17:07
Вт, апр 11 2006, 11:14
Привет. Возникла необходимость протянуть дополнительные поля в финансовый документ из ММ (при фактурировании). Система 5.0. Замещение «документ полностью» не подходит, так как отрабатывается только в финансах, а из MM и SD не работает. Пришлось пытаться сделать через Open-FI. Использовали событие 1050 RW-интерфейс. Но вот проблема - при отработке события никаких изменений в финансовом документе не происходит, даже при попытке изменении только поля «Присвоение». Подскажите, пожалуйста, что не так???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:23
Вт, июл 12 2005, 17:55
А какое поле нужно замещать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:07
Необходимо в поле "Присвоение" на позиции счета кредитора автоматически проставлять номер договора, а вполе "Документ закупки"- заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:08
Я бы сделал замещение в позиции документа через функциональный модуль. На пред.проекте (4.7) я делал таким образом замещение контрольного счета кредитора при вводе ММ-фактуры, вроде усе работало.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 17:01
Ср, сен 01 2004, 07:44
событие 1050 вызывается уже после ФМ
CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK
используйте событие 1020
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 17:24
Событие 1020 будет вызываться из ММ???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 20:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Или 1030
