Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: DMEE MCSH: преобразование выписки из 1с в Multicash
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 18:56
Ср, июл 27 2005, 13:53
Коллеги, есть такая проблема
- стоит задача форматировать выписку в 1С формате в Multicash используя DMEE
- первое с чем столкнулся - получил сообщение "подходящие сегменты не найдены"
- покопался и понял что, как написано в доках для Правил присвоения, "Each data record in an incoming DME file _must_ contain a character string that uniquely identifies the record"
- для формата 1С такой строкой может быть например для номера счета
ПлательщикСчет=, но тут возникает проблема: когда в качестве идентификатора в правилах присвоения ставишь "ПлательщикСчет=", он не понимает строчные буквы и преобразует строку в заглавные, а потом при загрузке не может определить сегмент => тупик :(
Я нашел в коде что вроде есть BADI в который можно зашить выбор сегмента для строки, но найти его пока не могу, да не хотелось мы такую глобальную вещь как мэппениг полей выносить в ABAP так как смысл DMEE теряется.
Что посоветуете?
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:04
Вт, июл 12 2005, 17:55
Может проще наабапить? Тем более, что и с DMEE все равно абапить придется :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:35
Сб, май 14 2005, 14:57
Два пути есть:
1. После выгрузки выписки из клиент-банка обработать файл программой, которая преобразует весь текст в заглавные буквы.
2. Сделать такое преобразование на ABAP, перед загрузкой.
Мы использовали второй путь, работает в пром. эксплуатации. Деталей реализации у меня нет (не я делал).
 Заголовок сообщения: Re: DMEE MCSH: преобразование выписки из 1с в Multicash
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 12:50
Вт, июн 14 2016, 10:55
Добрый день, коллеги!
Передо мной стоит задача настроить демостенд загрузки выписки в формате 1С в S/4HANA. Это можно cделать через DNEE, но как я не знаю. Знаю только, что файл должен конвертироваться из 1С в MultiCash или МТ940. Просьба подсказать, как так настроить без ABAP. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 13:49
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Функциональный модуль на обработку этой части надо делать. Привязывать к сегменту, в DMEE есть образцы.
P.S. Извиняюсь, некромантия. Первоначальное сообщение 2006 года.
