Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aвтоматическaя корректировкa просроченных долгов дебиторов???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:58
Вс, янв 23 2005, 22:54
Пытаюсь настроить автоматическую корректировку просроченных долгов дебиторов!! Трансакция OBBO не срабатывает! Если кто уже настраивал, может поможете?? :roll:
За любую детальную помощь
Заранее спасибо!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:38
Вт, авг 17 2004, 08:29
Быть может вам более подойдет транзакция OBBV?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
А что вы подразумеваете под корректировкой просроченных долгов???
Может имеется ввиду распределение дебиторки по сроку оплаты?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:17
dante14 написал:
Я понимаю следующее: К концу отчетного периода, происходит проверка дебиторов. Те которые имеют задолженность, в днях превышающую оговоренную в контракте должны быть скоректированы для очетности (Вначале как предпологаемое выпадение этого долга, а потом если будет установлено, что дебитор окончательно не способен заплатить, то этот долг списывают как расходы). SAP с версии 4.5 предлагает автоматический поиск таких дебиторов и позволяет автоматически через корректировочный счет сделать проводки, которые в начале следующего периода будут автоматически проведены обратно. И опять по новой в конце отчетного периода. Таким образом мы имеем постоянно обновляющуюся дебиторскую задолженность и обновляемый список дебиторов с просроченнзм долгом. Надеюсь сумел обьяснить, что хотел, т.к. наименования знаю только на немецком и перевожу на русский)) :lol:
Надеюсь на помощь!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:19
Может быть, а что это за трансакция???
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:31
Очень смахивает на программу распределения дебиторской задолженности в соответствии с ракурсом настраиваемым как раз в транзакции OBBV. Но для того чтобы это работало необходимо задавать условие платежа(табл.TVZBT) при вводе заказа клиента(если это SD-шная фактура) либо в самой фактуре(если через FI)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:17
В том то и дело, что распределение по срокам задолженности или платежа это другая песня. Транзакции OBBV; OBBW; OBBX - сроки еще не нарушены (мы просто распределяем по времени для баланса (вопрос ликвидности, к примеру кредит 1; 3; 5 лет и т.д., соответственно для кредитующей стороны мы дебитор и т.д.), НО СРОК ПЛАТЕЖА ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛ.
А в транзакции OBBO, платежи уже просрочены...представьте себе 50000 дебиторов и каждого надо просмотреть, чтобы установить оплачены все счета или нет, провести оценку (в зависимости от просроченных сроков и сделать проводки, а в начале следующего месяца все вернуть назад, за исключением тех дебиторов которые окончательно выпали (с этим кстати связана корректировка НДС). Это как раз SAP и предлагает с 4.5!!!
В общем мне нужно пошагово, что за чем делать!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:51
Вт, июл 12 2005, 17:55
похоже на переоценку паушальной стоимости дебиторов (?) насколько помню, работает в зависимости от срока просрока платежа по каждой позиции Д
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:07
Точно, очень, очень похоже, на немецком будет kорректировка "Pauschalierte Einzelwertberichtigung", работает в зависимости от сроков...
Теперь вопрос, как это дело настроить??
Последний раз редактировалось morgen Ср, сен 06 2006, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:21
Пт, июн 02 2006, 13:42
А можно-ли использовать эту функциональность для Кредиторов, чтобы отслеживать дебиторскую задолженность поставщиков по авансам выплаченным?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:56
Насколько мне известно, для кредиторов это не работает. Только для Д. А по поводу настройки, наш лучший друг - САПлайброри :)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 27 2006, 17:37
Так ну с этой проблемой я справился (раньше при составлении месячного баланса, тратили 4-5 часов на паушальную оценку, т.к. данные транспортировались в excel и т.д., теперь 1 час, в том числе проводки) .
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 14:14
Ср, апр 12 2006, 21:19
Расскажите, пожалуйста, пошагово... что Вы сделали
Так как мы тоже только учимся и Ваша помощь будет очень ценной.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 22:38
Привет! Я вам могу на мыло копии кинуть *там все видно, шаг за шагом*
Последний раз редактировалось morgen Ср, сен 06 2006, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 09:08
Чт, дек 16 2004, 10:36
Буду очень благодарна если и мне скинете на мыло :)
заранее спасибо
