Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Форма4. Присвоение формуляра к отчету J3RFF4
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:56
Ср, май 21 2008, 11:06
Всем привет.
Подскажите please, если кто то знает.
Задача - настроить управленческую версию отчета о денежных потоках.
Не подскажете, где присваивается СПАО формуляр к транзакции формирования формы 4 (J3rff4) (где для транзакции J3rff4 присваивается "формуляр по умолчанию")
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:59
В Форме 4 нет "формуляра". Есть "Financial Statement Version", которая указывается на селекционном экране.
Соответственно, настройка - J3rff4v.
Остальное - в документации.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:36
Версию я уже настроил, но мне нужно настроить так же вывод формы (в самой форме вывода формирование одних столбцов как сложение или вычет значений из других столбцов, присвоить строки из версии строкам отчета и т.д.). - все это как я понимаю настраивается в форме вывода отчета
 Заголовок сообщения: Re: Форма4. Присвоение формуляра к отчету J3RFF4
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 13:51
Сб, май 14 2005, 18:38
Заголовок и подписи в отчет идут из стандартных текстов (RU_CASH_FLOW_HEADER и RU_CASH_FLOW_FOOTER), которые указаны на селекционном экране отчета J_3RFFORM4. Стандартные тексты ведутся в транзакции SO10. Тексты строк, как я понимаю, идут из самой версии и просто выводятся в ALV.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 16:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
А не проще скопировать отчет и формуляр и менять все что захочется?
