Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Настройка кодов налогов, необхадимая для формирования коректных сумм ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:15
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с подобной неприятность создаю ТАП, на 100, ставлю НДС P2, итого получаю позицию на 118, при этом платежка формируется на 118, но, при просмотре задолженности в FBL5N, видна позиция только на 100, при этом при выравнивании опять видна позиция на 118, наверняка с этим были проблемы, подскажите пожалуйста как их грамотно решить (не созданием ли отдельных кодов НДС для случая ТАПов??)
С уважением, Илья.
Последний раз редактировалось LuterRed Пн, июл 10 2006, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кодов налогов, необхадимая для формирования коректных сумм ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 17:18
Вт, авг 23 2005, 15:32
LuterRed написал:
Сталкнулся с подобной неприятность создаю ТАП, на 100, ставлю НДС P2, итого получаю позицию на 118, при этом платежка формируется на 118, но, при просмотре задолженности в FBL5N, видна позиция только на 100, при этом привыравнивании опять видна позиция на 118, наверняка с этим были проблемы, подскажите поржалуйста как и х грамотно решить (не созданием ли отдельных кодов НДС для случая ТАПов??)
С уважением, Илья.
Нужны отдельные коды НДС по авансам, насколько я понимаю...
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 19:47
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте налоговую категорию на счете целевого кода ОГК. Должна быть +B или -B. И, конечно же, отдельные коды НДС для ТАПов, чтобы отправить сумму НДС на нужный счет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 21:20
Спасибо за подсказку с налоговой категорией. Теперь всё отражается корректно.
