Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: как настроить правила проводок для банковской выписки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 16:17
Ср, фев 01 2006, 10:50
подскажите пожалуйста примеры настроек в img-операции "Определение правил проводок" (ракурс в SM34 - VC_T033)? Хочется чтобы выравнивание происходило в момент проводки выписки.
Определяю свое правило проводки, вопросы такие:
Какие счета обычно указывают для области проводки 1 - "Банк. бухгалтерия"? а какие - для области проводки 2 - "Вспом. бухгалтерия"?
Полагаю что в первом случае - символ счета для банковского расчетного счета, во втором - символ счета для дебитора?
Что определяет поле "Вид проводки" ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 17:34
Чт, апр 27 2006, 20:54
В области проводок 1 проводятся операции по основным счетам, например:
Д 51(перерасчетный) К 51 (банковский)
Вид проводки = 1, т.к. по дебету и по кредиту используются основные счета, и при проводке выписки выравнивания по основным счетам не происходит.
В области проводок 2 один из счетов дебиторский или кредиторский, например:
Д 60 К 51 (перерасчетный)
Вид проводки = 7 "Выравн/ДебетЛицСчет" (если хотим, чтобы позиция по дебету в проводке выравнивалась), = 2 "Проводка/ДебЛицСчета" (если не хотим, чтобы позиция по дебету в проводке выравнивалась)
