Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Основная запись основного счета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 18:32
Чт, апр 27 2006, 20:54
Народ,
галочка "Проводки только автоматически" на что влияет? Если ее снять с 41го счета, то как это повлияет на MM и SD?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 20:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
[i]Эта галочка не дает делать проводки непосредственно в FI, мимо интегрированных модулей. Если снять эту галочку с 41 счета, то логистика будет ругаться, но проводки сделает. Если сделать проводки по этому счету прямо в FI, то логистика о них не догадается ни в жизни! => будут расхождения между остатками на складах и сальдо счета.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 17:13
darkduck написал:
Понятно, значит, SD и MM не сломаются из-за этой галочки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 18:11
Вообще - не сломаются. Но лучше не надо.
