Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Специальные регистры только для FI-GL?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 17:16
Чт, апр 27 2006, 20:54
Народ, в курсах вычитала, что специальные регистры могут использоваться для FI-GL. А для дебиторов\кредиторов? Разве нет??? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Специальные регистры только для FI-GL?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 18:03
Пт, авг 20 2004, 23:46
Хочу вас успокоить: могут :lol: Вопрос в том, что вы под этим понимаете, что от них хотите и как это будете делать. Они еще и из ММ могут, и из SD, и из СО... не только из FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 18:10
RSM написал:
Успокоили 8)
А хотим мы получать начальное сальдо по дебиторам\кредиторам на любую дату, а как выяснилось в одной из тем форума, это можно сделать только с помощью спец.регистров.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 18:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вопрос в том, ЗАЧЕМ вам это надо? Вариант "бухгалтеры так привыкли и хочут" не прокатывает! Бизнес-логику объясните!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 18:24
darkduck написал:
Да, честно говоря, тоже очень интересно... Особенно в контексте активации для этих целей спецрегистров...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 18:36
Смотрю возможность реализации в системе стандартными средствами заявленных отчетов. Значит, говорите, что специальные регистры в этом случае использовать нерационально?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 18:39
Из пушки по воробьям! Чем не устраивает список открытых позиций на нужную дату с агрегацией по необходимым признакам на уровне структуры строк? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 19:14
Отчет по отдельным позициям - обыкновенная выборка. По большому счету не устраивает, например, еще по следующей причине. В этом отчете нельзя сгруппировать документы так, чтобы можно было видеть движение по определенному документу, например фактуре. Здесь нельзя получить такой отчет (упрощенная форма):
сформирована фактура1
к ней поступил платеж (дата1, сумма, пр.)
поступил платеж 2 (дата 2, сумма, пр.)
поступил возврат (дата 3, сумма, пр.)
зачет бонуса к фактуре (дата 4, сумма, пр.)
сформирована фактура2
Похоже, нет такого поля, по которому можно было бы сгруппировать отдельные позиции таким образом
Этот вопрос не относится к спец.регистрам, но все равно интересно, может, что подскажете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 19:20
Обычно в таких целях используют поле "Присвоение", куда засовывают объединяющую информацию, например номер сбытового заказа/договора. В документах из сбыта это поле можно заполнять автоматически, а в FI-ных проводках (платежи) - вручную, либо через OpenFI с поиском выравниваемых документов. Сгруппировать по Присвоению потом труда не составит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
