Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: курсы валют, пересчет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:04
Ср, апр 13 2005, 16:38
всем добрый день,
вопрос такой: как можно настроить курсы пересчета для RD/RE если:
1) 1 RE = 1 EUR, 1 RD = 1 USD
2) курсы USD и EUR ведутся в системе стандартно из соотношения к рублю.
Можно ли сделать так, чтобы они рассчитывались относительно друг друга автоматически?
(Например, RE/RD как 36,4321/27,0001 )
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 15:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Скорее всего, придется вести курсы отдельно.
2. А для чего это нужно? Если, например, у вас вторая валюта RD, а документ пришел в RE, то в настройках второй валюты можно указать как пересчитывать курсы, через валюту БЕ (в этом случае курс посчитается как у вас указано) или напрямую (в этом случае курс надо будет указать вручную явно для пары валют).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 12:28
Заказ в у.е. RD фактурируется в у.е. RE.
Конкретный случай исправить получилось путем прямого ведения курсов. Если такие ситуации будут возникать и далее, то при отсутствии ведения курсов – будет браться неправильный курс. Отсюда и возникла потребность пересчитывать курс автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:39
как вариант:
грузите курсы EUR, USD в Excel, а там напишите несколько формул и грузите все парв курсов оттуда пакетником
