Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Как заставить работать OPEN FI
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:26
Вс, янв 16 2005, 18:23
SAP исправил свою ошибку при помощи Open FI
вопрос: как заставить его заработать? в документации написано:
Путь по меню:
Настройка IMG: Финансы --> Основные параметры финансовой бухгалтерии --> Использование событий бизнес-операций (или транзакция FIBF)
В этой транзакции необходимо войти в список установленных продуктов через меню
Параметры настройки->Продукты->...клиента.
В открывшейся таблице для продукта J3RFNEGP отметить поле «Активно» и нажать кнопку «Сохранить».
Для отключения процедуры автоматической простановки бизнес-сферы достаточно снять флаг «Активно» для продукта J3RFNEGP
и ничего не меняется)
насколько я понимаю нужно обязательно привязать модуль к какому нибудь событию, а в документации ни слова(
аналогичная проблема и с ОГК в кассе была(
помогите пожалуйста
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:35
Чт, авг 26 2004, 05:04
http://sap-easy.net.ru/articles1.htm
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить работать OPEN FI
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:31
Касса - событие 1025, красное сторно - событие 1020.
В версии 4.7 и выше есть некоторые изменения, требующие применения ноты для работы названных тобою OpenFI-модулей. Для кассы ноту выпустили, для красного сторно пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 12:30
Пожалуйста, можно там где абап поподробнее (в абапе я абсолютно ничего не знаю)
я так понимаю:
OPEN FI - это набор дырок (событий) в которые можно вставить свои ФМ. Я в жизни не написал ни одного ФМ (хотя очень хочу), но увидел что САП написал повидимому какой-то ФМ (раз документацию по исправлению со ссылкой на Open FI дает)
к какому событию вы сказали привязать , а какой мне модуль то привязать?? в документации говорится только про продукт.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 12:31
нота про красное сторно случайно не эта??
753932
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 15:30
Пн, авг 08 2005, 15:50
А на какую документацию Вы ссылаетесь?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:45
Ср, фев 22 2006, 16:09
Нужно зайти в SAP-приложения в зависимости от вашего модуля (модуль процесса или модуль P/S) и записать в табличку номер события и название модуля... и если надо страну, для которого исполняется данный модуль... все в транзакции FIBF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 07:35
Ср, май 11 2005, 12:32
darkduck написал:
Ну так для красного сторно (как и для любого другого модуля) можно сделать то же, что сделано в ноте для кассы. Это очень просто, достаточно посмотреть на изменения в ноте для кассы. Я именно так и сделал на последнем проекте.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 21:19
Пашенька написал:
darkduck написал:
Ой, Пашенька проснулся...
Ничего, что:
1. Не все здесь АБАПеры?
2. Я это писал почти год назад?
