Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 16:48
Пт, июл 21 2006, 15:56
Ребята, такая проблема - для прогона платежей необходимо настраивать банк кредитора. А пытаясь задать банковский счет для этого кредитора (транзакция fk01,экран SAPMF02K) я столкнулся с тем, что максимальная длина номера счета составляет 18 символов, при том, что по российской классификации дб 20. И система заточена на 20 символов, и на 18 выдает ошибку. что тут можно предпринять? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 17:26
Чт, апр 20 2006, 22:06
Необходимо в поле счет ввести последние 18 знаков банковского счета, а первые 2 знака вставляются в код банковского контроля.
Посмотрите документацию к русскому аддону, там есть документ с описанием использования полей в основных данных.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:31
Пн, дек 03 2007, 14:07
Народ, бобрый день.
Объясните неразумному:
Понятно что длина в САПе для банковских счетов предусмотрена 18 символов, САП предлагает 2 первых символа хранить в другом поле. Для всяких отчетов существуют ноты, чтобы эти два поля соединять и т.д.
А вот что не понял или не нашел: пользователь при вводе банковского счета тоже должен вводить счет в два разных поля или по идее должен быть какой-то патч, в котором для пользователя все вводится в одно поле, а уж программа самма разносит на два физических.
А? Помогите люди добрые, мы люди начинающие..... .
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:51
Ср, авг 30 2006, 20:05
Насколько мне известно, такого интерфейса для росийских пользователей нет. Надо заводить номера счетов в два поля. Кстати, длина банковского счета превышает 18 символов не только в России, и для других стран используются дополнительные поля.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 18:03
Ср, мар 14 2007, 14:38
Пользователь при вводе банковского счета должен вводить счет в два разных поля. Это проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:28
Спасибо большое.
А на счет: "Пользователь при вводе банковского счета должен вводить счет в два разных поля. Это проблема?" - это конечно не проблема - просто еще не привык к ужасно не дружественному для пользователей SAP интерфейсу :D :D :D.
А вот больше проблема будет убедить пользователей, что так им придется делать (Они ведь считают что переходят со своей устаревшей программы на передовую).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:31
Спасибо большое.
