Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Выравнивание в валюте отличной от ВВ1
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2006, 22:07
Ср, окт 06 2004, 09:51
Ситуация такая - в настойках БЕ стоит галка - без курсовых разниц при выравнивании в ВВ. Сразу оговорюсь - эту галку убирать нельзя.
ВВ1 - рубли. ВВ2 - евро.
ввожу инвойс в рублях на какого-то кредитора.
Если запускаю выравнивание F-44 по этому кредитору в валюте евро - эта свинья САП пересчитывает мне рубли в евро на дату выравнивания. Можно что то сделать, чтобы я в выравнивании все таки видел суммы в евро, пересчитанные по историческому курсу? И вообще, в чем глубинная идея пересчета рублевых сумм на дату клиринга при выравнивании в валюте отличной от ВВ1?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 00:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
F-51 с указанием курса или даты курса не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:19
Нужно в F-44 делать, я ведь этот рублевый инвойс с евровыми платежами клирю, а не просто переношу эту позицию кудато. В F-51 понятно можно курсами играться, а в F-44 только дата клиринга и все!
Или имеется ввиду перед каждым клирингом в F-44 переносить эту рублевую позицию в F-51 с нужным курсом на саму себя и выделением курсовой разницы в евро? Ну это вообще неудобно! Столько ручной мороки получается...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 11:03
Где-то написано, что в F-51 обязательно нужно делать именно перенос проводки, формировать новую? А просто выравнивание в этой транзакции запрещено??? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 13:03
Ок, я понял. Правда если у меня 2 рублевых инвойса, заведенные на разные даты, то фокус уже не проходит, ибо курс я на уровне заголовка документа фиксирую.
