Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Левое сообщение в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:07
Ср, окт 06 2004, 09:51
При обработке пакетного ввода система дает сообщение зеленое - поле BSEG-HKONT - недопустимый ввод. Необходимо каждый раз стучать по ENTER чтоб дальше пакетник работал. Никто с такой ботвой не сталкивался? Еще и никак номер сообщения и область не посмотреть - нет ассистанта всплывающего. Может кто подскажет номер сообщения и область?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:29
просто не нужно в пакетнике заполнять данное поле - его нет на экране
 Заголовок сообщения: Re: Левое сообщение в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 10:29
Чт, фев 10 2011, 10:30
прошу прощения, не могли бы вы подробнее объяснить как избавиться от этой проблемы?
ситуация аналогичная, была постобратока платежек с указанием кредитора и кода налога, затем настроили автоматическое распознавание этих параметров, и при проведении документа стало выскакивать это сообщение, приходится наживать Enter.
просто я как пользователь, а консультант говорит что никак не может побороть эту ошибку, решил ему помочь :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 07:14
Чт, май 04 2006, 07:35
Проверьте настройку Контрольный счет готов к вводу в основных данных контрольного счета кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:34
Пн, июл 20 2009, 16:09
У нас такая же ошибка вылезает, не знаю куда посмотреть. Галка в ОЗ контрольного счета из ОЗ контрагента стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:03
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ракурс V_THKON для ведения альт. контрольных счетов
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
