Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Структура 51 счета в CARU
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:25
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Народ, подскажите, плиз, для чего в плане счетов CARU (новом - точно) открыты следующие счета (я новичок в FI, не обессудьте, если что...):
51100000 Расчетный счет в кредитной организации №1 - с этим все понятно :)
51100001 Выплаты с расчетн.счета в кредитной организации №1 - ???
51100007 Кредитная организация №1(дисконтированные вексели) - ???
51100009 Поступления на расч.счет в кредит.организации №1 - ???
51100112 Кредитная организация №1(инкассация векселей) - ???
Мое предположение - эти счета должны использоваться программой автоматических платежей, типа прога должна использовать эти счета при проведении операций по РС, а уже бухгалтер перекидывает эти суммы на основной 51-й при получении подтверждения платежа (выписки). или тайный смысл в другом?..
Если же это так, то каким образом осуществляется переброска с технических (если они технические) на основной счет? руками или это можно настроить? если можно, то в какой транзакции?
Можно ли не использовать эти технические счета в случае ручных операций по 51-му счету ? кто как делает и каков вообще стандарт в данном случае? где можно об этом почитать вообще (номер курса или другой источник...)
Заранее спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 17:09
Ср, янв 19 2005, 14:07
АПП описывается в АС200, а выписки (ручные и электронные) в хелпах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:48
Спасибо, буду искать, а что насчет структуры 51-х счетов?.. это действительно для АПП или причина иная?
