Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Painter
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:23
Пн, апр 10 2006, 10:47
Уважаемые! Прошу помочь!
Только начинаю разбираться с редактором. Как понимаю документации нет никакой. Как мне казалось настроила... Приходит ответ "настройте дриллдаун". Как я понимаю, это когда на циферке можно провалиться "внутрь"... Как настроить-то? Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:37
Вт, авг 17 2004, 08:48
Почему документации нет. Все есть. Есть неплохой хелп по ссылке\
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
См. раздел Информационная система.
Что касается Вашего вопроса, то в хелпе в разделе "Определение очетов для интерфейса отчет - отчет" все описано:
Определение отчетов для интерфейса отчет/отчет
Использование
Интерфейс отчет/отчет позволяет вызывать отчеты из других прикладных компонентов R/3 при выводе записей отчета. Можно вызывать отчеты портфеля отчетов, отчеты СПАО, операции, отчеты - получатели, отчеты Report Writer, отчеты Report Painter и ABAP-программы.
Если отчеты для интерфейса отчет/отчет определены как в заголовке, так и в библиотеке группы отчетов, то система использует отчеты, которые были определены специально для данной группы отчетов.
Пример
Система поставляется с ABAP-программой под названием RGGD1300 , которая выводит на экран отдельные позиции для итоговой таблицы FI-SL . Программа считывает данные из таблицы отдельных позиций FI-SL и выводит список отдельных позиций.
Вызывать программу RGGD1300 можно напрямую (из меню Система → Услуги → Система отчетов) либо через интерфейс отчет/отчет, если он определен как отчет-получатель для другого отчета Report Writer. В отчете, представляющем итоговые данные, можно затем отобразить отдельные позиции для конкретной итоговой записи.
Для того чтобы вызвать программу RGGD1300 как отчет-получатель для просмотра отдельных позиций для итоговых данных в отчете:
Ход выполнения примера
В меню прикладной области выберите Информационные системы → Учет и отчетность → Финансы → Специальные регистры → Report Painter → Report Writer → Группа отчетов → Изменить. Выберите символ Заголовок .
Появится экран Создать группу отчетов: заголовок .
Рамка группы Интерфейс отчет/отчет содержит информацию относительно текущего присвоения отчетов в этой группе отчетов библиотеке группы отчетов. Чтобы присвоить отчет группе отчетов, нажмите кнопку Сконфигурировать . Появится диалоговое окно Присвоение отчетов .
Для ввода отчета-получателя для интерфейса отчет/отчет выберите Вставить строку.
Появится диалоговое окно Выбор отчета Report Writer .
Для ввода программы RGGD1300 в качестве отчета-получателя выберите Другой тип отчета.
Появится диалоговое окно с перечислением всех возможных типов отчета.
Присваиваемые отчеты – получатели могут быть отчетами портфеля отчетов, отчетами СПАО, операции, отчетами Report Writer, и ABAP-программами. Это позволяет вызывать отчеты-получатели из других прикладных компонентов R/3 сразу же после того, как были введены записи отчета.
Обычно нужно присваивать отчеты - получатели группе отчетов.
В данном примере ABAP-программа RGGD1300 используется в качестве отчета-получателя.
Подведите курсор к ABAP-отчетам, выберите . Появится диалоговое окно Добавить ABAP-отчет .
Введите RGGD1300 в качестве отчета - получатель и выберите .
Текст по умолчанию программы RGGD1300 появится в диалоговом окне Присвоение отчетов.
В этом диалоговом окне можно использовать следующие дополнительные функции обработки.
Дополнительные функции обработки - Диалоговое окно для интерфейса отчет/отчет
Функция
Выполните команды
Сохранить отчет – получатель для интерфейса отчет/отчет
Сохранить
Добавить отчет-получатель к определению интерфейса отчет/отчет.
Вставить строку
Удалить запись в определении интерфейса отчет/отчет.
Удалить строку
Вставить отчет от другой системы (присвоение отчета по всей системе). Необходимо войти в другую систему, выделить отчет - получатель и перенести его в систему - отправителя.
Включить внешний отчет
Выделить один или несколько отчетов-получателей для дальнейшей обработки (например, для перемещения выделенного отчета на другую позицию в списке)
Выделить строку
Переместить выделенный отчет-получатель на другую позицию в списке. Если курсор указывает на отчет-получатель, то выделенный отчет вставляется перед этим отчетом-получателем. Если курсор не указывает на отчет-получатель, то выделенный отчет вставляется в конце списка.
Переместить
Просмотреть текст по умолчанию отчета-получателя, если ранее он был перезаписан. Примечание: при первом вводе отчета-получателя текст по умолчанию для этого отчета выводится на экран автоматически.
Текст по умолчанию
Просмотреть все отчеты, которым присвоен указанный отчет отправителя в качестве отчета - получатель. При вторичной активации этой функции на экран снова выводится первоначальный список.
Получатель  Отправитель
Просмотреть техническую информацию для отчета-получателя (отчетов-получателей) (например, инструмент отчета и техническое имя отчета).
Вкл./Выкл. технические имена
Документация по просмотру и ведению присвоения отчета в интерфейсе отчет/отчет
Для сохранения записей выберите .
Пример
В этом случае Report Writer будет использовать ABAP-программу RGGD1300 , как это показано на следующем рисунке.
В отчете на приведенном выше рисунке счета представляются по периодам. Этот отчет присваивается группе отчетов TD00. Группа отчетов TD00 была определена так, чтобы ABAP-программа RGGD1300 являлась отчетом - получателем в группе отчетов (на экране Создать группу отчетов: заголовок ).
Программа RGGD1300 вызывается Report Writer следующим образом.
После выделения записей для отчета система выводит этот отчет на экран.
Можно выделить часть просмотренного отчета и с помощью системы просмотреть связанные с ним отдельные позиции.
Из отчета выделите сумму 600 для счета 4000020 в периоде 1.
После нажатия Отчеты система сгенерирует список отчетов, определенных в качестве отчетов - получателей в группе отчетов TD00 (экран Создать группу отчетов: заголовок ).
Выделите программу RGGD1300.
Report Writer использует критерии выбора из отчета (например, балансовую единицу, регистр, бухгалтерский счет и период) и запустит ABAP-программу RGGD1300 . Эта программа выводит для просмотра отдельные позиции, которые удовлетворяют условиям выбора (балансовая единица TD11, регистр D2, счет 4000020, период 1).
Дополнительную информацию о вызове отчетов-получателей см. в разделе Функции для вывода отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:36
Огромное спасибо. Сейчас буду разбираться!
