Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: f-04 Развертка перерасчета. Поле "СсылоснКлюч1"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:13
Помогите, пожалуйста, разобраться.
При вводе перерасчета указываю 1ю позицию
1я КП 40 Товар
выбираю открытые позиции Кредитора
жму "Моделирование"
создаются 2 автоматические позиции:
2я КП 37 Кредитор
3я КП 40 НДС
Во 2ой позиции на закладке "Другие данные" поле "СсылочнКлюч1" - не доступно для редактирования (серое). Его можно изменить только после сохранения документа.
Как открыть это поле для редактирования?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 06 2006, 07:18
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет,
Надо посмотреть настройки вариантов статусов полей для кода проводки 37 и посмотреть настройки счета главной книги, контрольного для того кредитора, на которого ты хочешь проводку делать, в основной записи счета посмотреть на закладке Ввод/Банк/Процент Группу статусов полей и в ней тоже посмотреть...
С уважением, Илья.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:52
LuterRed написал:
Привет,
С уважением, Илья.
Привет, спасибо. Но с этим все ОК.
Поле открыто, оно есть, но при вводе документо оно "серое". Его можно изменить только после сохранения документа. Позиция 37 создается автоматически при перерасчете. Возможно в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:37
А какую ты транзакцию для перерасчета используешь?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:27
LuterRed написал:
F-04. Это указано в теме.
