Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Report Painter - вывод строки в зависимости от знака
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:59
Настраиваю форму №1 на Report Painter. Что надо сделать, чтобы баланс определенных счетов выводился в разных строках, в зависимости от знака. Например, если счет 69 имеет кредитовое сальдо, он должен ваводиться в пассиве, а если дебетовое - в активе. Я знаю, что можно это сделать, но не нахожу как.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 14:26
а в качестве признаков у Вас статья баланса из версии баланса?
Если это так, то в версии такие счета и должны быть нужным образом подвязаны. Т.о. в одну строку - статья из пассива, в другую - из актива
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 15:54
Нет, в качестве признаков - наборы, основанные на поле RACCT таблицы GLT0.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 17:08
а в доступных признаках нет Д/К?
если нет, то может можно ка-то его добавить в библиотеке Вашего отчета, если она Вами созданна. Правда, к сожалению, точно не знаю как.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 18:43
Признак Д/К здесь бесполезен - он просто разобъет сальдо счета на обороты пр дебету и кредиту. Например, сальдо = 5 рублей. Если спользовать признак Д/К, можно увидеть в Активе 1005 рублей, а в Пассиве 1000. А нам нужно просто 5 рублей в Активе.
Я знаю (из хелпа), что Report Painter может скрыть строку, если ее содержимое к какой-либо колонке >0 или <0, но непонятно, как это настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:25
может сделать еще так:
Создать еще 2 доп. столбца (потом сделать их скрытыми). Один - обороты по Дт, второй - по Кт. В третьем столбце (обычном) задать формулу из этх двух - Например "Дт-Кт". Тогда в строке актив выведется сумма 5 из Вашего предыдущего примера. А если у счета сальдо будет кредитовое, то в строке пассив выведется, например -5. Чтобы не было минуса, можно просто изменить знак в этой ячейке.
