Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: АПП и Назначение платежа в платежках
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:20
Вт, авг 17 2004, 08:48
Добрый день уважаемые коллеги.
Хотел поинтересоваться у Вас, кто как решает следущую проблему.
Есть АПП, настроенная на создание Платежек.
Есть несколько ТП/ТАП. Для каждого из них в доп. текстах прописано
назначение платежа.
В момент прогона АПП, происходит группировка этих ТП/ТАП в одну платежку. Также в момент прогона формируются файлы для выгрузки в клиент банк, через PMW.
Печать платежек производится, через стандартныую программу RFFOD__U и формуляр из ADD-on. Назначение платежа для печати и выгрузки формируются по одному алгоритму: Все доп тексты из ТП/ТАП, входящих в платежку, сливаются в одно назначение платежа. На этом же этапе формируется сумма НДС.
Теперь собственно вопрос.
Не всегда автоматически сформированное Назначение платежа удовлетворяет бухгалтеров.
Оно может превышать 210 символов, в результате обрежится и в клиент банке и при печати, Не всегда получается коррекная формулировка. В общем, нужно давать возможность корректировать.
Но вот тут и засада. На каком этапе делать эту корректировку и киким образом.
Для банков у которых есть клиент-банк, можно это сделать непосредственно в клиент-банке, от туда-же и распечатать, но не хотят, хотят корректировку делать в SAPe. Плюс не для всех банков есть система клиент-банк.
Пока, единственный вариант, который я вижу - это заменить или расширить отчет RFZALI20, добавив в него возможность корректировки назначения, править формуляр, и отказываться от формирования файлов в момент прогона АПП. То есть перенести вызов PMW в этот отчет.
Подходящих расширений в АПП не нашел, единственный OpenFI - 1830 в процессах,который мог бы помочь не вызывается.
В общем, коллеги, кто как решает такую проблему, если она возникает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 13:38
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет:
Как вариант можно сделать следующее:
В последней закладке - печать и носит. данн.
Внизу есть область "списки", В которую мы можем проставить любую программу и вызывать её (только точно не помню, как я это делал), в момент формирования таблицы платежных поручений. Программа будет наша, разработанная, она будет хватать собранный текст платежек и выводить его в Z табличку, потом всё это будет выводится на редактирование после чего АПП завершит формирование платежек...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:04
Спасибо!
То есть, вызов отчета производится по галке. либо при создании предложения либо по галке при прогоне платежей.
Мысль хорошая! Надо попробовать!
 Заголовок сообщения: Расскажите, как прошел опыт с Z-таблицей?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:18
Ср, фев 01 2006, 19:14
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 19:51
К сожалению, никак. Надобность в этой задаче отпала, хотя думаю временно, рано или поздно к ней вернусь.
