Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: 20-ти значные счета в банках
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 11:07
Ср, окт 20 2004, 10:58
Если внедрять SAP в банке - то как вести 20-значный план счетов?
Придумывать какую-то кодировку и запихивать в 10-знаков поля SAKNR, а потом ABAPом расшифровывать в отчетах?
Или есть какое-то стандартное решение?
Памагите плис.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 11:41
Чт, апр 20 2006, 22:06
Обращайтесь в SAP CIS, у них есть решение на спецрегистрах по формированию 20-значных счетов.
Из 20 знаков - 5 знаков счета 2 порядка (можно сделать как первые 5 знаков счета главной книги), 3 знака - код валюты (можно брать из валюты), 1 знак - спецсимвол (формируется алгоритмически), 4 знака - код филиала (можно кодировать по БЕ), остается 7 знаков - которые можно формировать по доп данным позиции документа (счет дебитора, кредитора, ОС, материала, код НДС или счета главной книги).
Остается реализовать основные отчеты и ведение опердня.
Это есть в САПовском решении.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 11:57
Дополнительно:
В банках используется кассовый метод учета расходов/доходов, в налоговом учете применяется метод начисления.
Для НДС также используется кассовый метод и входящий НДС идет на расходы, а не на вычет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:10
Спасибо. Про кассовый метод и НДС - знаю. А вот спецрегистры использовать совсем бы не хотелось. Но видимо альтернативы нет... :(
