Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка плана счетов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 10:54
Чт, авг 17 2006, 09:29
Как быстро и безболезненно загрузить План счетов в систему, не пользуясь LSMW и прочими громоздкими разработками?
Есть ли стандартная программа?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 11:13
Сама уже вспомнила волшебную транзакцию SHDB. Наверное так проще всего.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 11:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
Транзакция SXDA, объект BUS3006, программа RFBISA00.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:11
Пробую, указала
P Физическое имя файла
C:\Data\CoA1.txt
Нажимаю "Создать файл"
сообщение об ошибке:
Ошибка при сохранении файла C:\Data\CoA1.txt.
№ сообщения LX 117
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка плана счетов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:21
Пн, авг 22 2005, 11:56
я когда столкнулся с такой же проблемой - взял LSMW, разобрался - понравилось, не такой уж он и страшный, все работает без проблем. конечно возможно есть варианты и лучше.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:41
Пробую, указала
C:\Data\CoA1.txt
№ сообщения LX 117
что делать?
первым делом - проверить полномочия (SU53).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:17
До сего момента все проверки полномочий были успешными.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:07
Вт, июл 12 2005, 17:55
Попробуйте просто COA1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:37
Нет, ошибка та же
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:40
все прекрасно создает :)
тип программы BINP
программа RFBISA00
имя файла C:\test.txt
каталог DATA есть на диске С, буквы не перепутали? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:47
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
Кстати можно ещё использовать функциональность CATT... конечно во многом аналог batch input но зато нет геморроя с созданием excel вариантов (хотя batch Тоже при желании можно из excel загрузить...)
С уважением, Илья...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 11:13
Ср, июн 21 2006, 09:18
Скажите, можно ли через LSMW загрузить план счетов сразу одним файлом.
Возникла проблема при загрузке. Конфликтуют поля по "Индикатор счета наличия" и "Инд.счета результата/тип счета рез-та". Приходится писать отдельно LSMW для файла по счетам наличия и отдельно для файла со счетами результата.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:32
Вт, ноя 29 2005, 22:07
У нас все грузилось одним файлом...
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:55
А делали все стандартно, никаких правил на абапе в мэппинге не прописывали?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 15:15
Куда же без ABAPa...
Прописывали и немало... :)
