Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Автоматическая блокировка контрагента в момент создания
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 22:23
Пт, сен 17 2004, 10:20
Всем привет!
Подскажите пожалуйста если кто решал подобную проблему:
Клиент хочет чтобы непосредственно после создани основной записи контрагента, она была блокирована от проводок, типа чтобы дополнительный чел сидел и проверял после сздания еще раз все ли правильно (скорее всего блокировка нужна на уровне всех БЕ, но это уже датали). При этом проставлять индикатор блокировки вручную (будь то либо сразу в транзакции создания или отдельно в транзакции блокировки), клиент не хочет.
Из всех идей что приходят на ум-найти user-exit, который будет по умолчанию блокировать основную запись контрагента в транзакции создания (именно подчеркиваю транзакцию, тк нужно както предусмотреть именно разделение момента, когда при снятии блокировки это не будет перетираться user-exitom).
Может кто подскажет что за exit или может есть какие альтернативные пути решения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:36
Ср, янв 19 2005, 14:07
А простое замещение не подойдет?
OBBH
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:45
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
Я точно помню, что для похожих задач есть стандартная SAP настройка. как у нас на одном из проектов, при создании или изменении основной записи кредитора/дебитора, он блокировался для проводок, и только пользователь с другим logon мог его разблокировать, попробую найти транзакцию, напишу....
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
Последний раз редактировалось LuterRed Ср, авг 23 2006, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:52
Посмотрел,
Примерно так:
SPRO\SAP Настройка: руководство по внедрению системы\Финансы (нов.)\Бухгалтерия дебиторов и кредиторов\Счета кредиторов\Основные данные\Подготовка к вводу основных данных кредиторов\Опред. критичных полей/прицип контроля 2 лицами (кредиторы)
Вводишь поля по которым должны быть проверки на блокирование и Enjoy...
С уважением Илья.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:04
To Охотник: Я всегду предполагала, что OBBH Работает только для документов, а не для основных даных...Может что упустила, если есть доп инфа про замещение для master data, поделитесь пожалуйста...
TO Илья: Спасибо большое! Можно одну маленькую просьбу, не могли бы транзакцию написать (если не spro конечно:) Ат о у меня только на английском меню, 5 версия, что-то ничего подходящего не могу найти, может перевод не точный...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 18:24
Ср, авг 23 2006, 18:18
Financial accounting -> Accounts Receivable & Accounts Payable -> Customer accounts -> Master Data -> Preparations for Creating Customer Master Data -> Define Sensitive Fields for Dual Control (Customers)
SAPL0F14.
И не только при создании, а при любом изменении поля.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 00:05
Спасибо огромное! Правда не совсем то, что я искала (при данной настройке этот кредитор просто блокируется для платежей, но при этом по нему можно вести другие операцмм, от меня же хотели полную автоматическую блокировку для проводок). Но инфа очень полезная, может удасться переубедить начальство, а если не получится, то рыть user-exit...или может еще какие советы кто пришлет;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:10
Да был не прав :oops:
В Open FI есть события по основным данным дебитора и кредитора -правда не пользовал никогда
