Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Отчет по сальдо кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 10:20
Пт, сен 17 2004, 08:10
Есть в системе такой отчет - 'Сальдо кредиторов во внутренней валюте' (S_ALR_87012082 или RFKSLD00 через SA38). Теоретически, насколько я понимаю, сальдо счетов выводимые по этому отчету, должны совпадать с сальдо основных счетов. Или нет? Подскажите!
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 12:27
если задать всех кредиторов и период совпадает, то да. По 60-м счетам д.б. такое же сальдо. Или я не так поняла вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:13
Вы забыли про авансы, а это может (вернее должен) быть отдельный счет ОГК, а также проводки по альтернативным контрольным счетам. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 17:59
Столкнулся с тем, что сальдо кредиторов по этому отчету не совпадает с цифрой по отчету сальдо основных счетов. Почему - непонятно... :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 11:45
а на селекционном экране этого отчета галку "Счета ОГК" (или как-то так называется) ставили? Млжет, действительно из-за авансов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 10:57
Действительно, из-за авансов :(
Отчет выводит данные по оборотам и сальдо по счетам кредиторов очень своеобразно: обороты и сальдо по авансам указываются отдельной строкой для основного контрольного счета кредитора. Причем отдельно обороты и сальдо по авансовым счетам не выводятся. Отсюда путаница.
Может быть, кто-то использует другие отчеты для этих целей? Или обращались в САП по поводу?
Не могу найти документацию к отчету RFKSLD00. Она точно где-то была, а где, не помню, помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:38
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Попробуй J_3RFKSLD - Оборотная ведомость по кредиторам, аналогично J_3RFDSLD - по дебиторам. Оба из "русского" add-on.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:52
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:07
в J_3RFKSLD программная ошибка, не могу найти ни одной ноты по этому поводу, она вообще не запускается
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 19:10
Как советует SAP, установите последние SP :). У нас 4.7, CEE, SAPK-10116INCCEE. Никаких проблем пока не наблюдалось.
