Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: не получается сделать поле доступным для ввода
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 15:09
Ср, апр 13 2005, 16:38
привет!
Не получается сделать поле «Табельный номер» доступным для ввода в позиции с кодом ОГК.
При этом настройки делаются для кода проводки (29 ОГК) – обязательно, группы стат. полей – «обязательно», а поле не видно.
Что интересно, для кода проводки 40 – не обязательно, группы стат полей – не обязательно, но поле это видно... :?
заранее спасибо за подсказку :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 20:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте поле на техническое наличие его на экране. Если его там нет, то сколько ни крутите, поле не появится...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:16
Пт, авг 25 2006, 13:13
Не понятно, какой смыслл вводить табельный номер на экране проводки, если Вы уже указали кредитора.
Табельный номер можно указать в основной записи кредитора и при выборе кредитора использовать средство поиска по табельным номерам.
