Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Применение статистической проводки для учета гарантий.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 13:43
Сб, апр 01 2006, 15:03
Вопрос по практике применения тр. F-55 для учета гарантий за балансом. При попытке ввода проводки пишет сообщение, что балансовый счет учета гарантий (008) прямых проводок не допускает + выбор счета для операции SGA в плане счетов S не определен.
Что не так и что это за план счетов S (не план счетов предприятия)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:23
Вт, авг 17 2004, 08:29
Проверьте настройку операции SGA с помощью транзакции OBXS.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:33
Да, вроде, уже смотрел:
Вид счета/Код ОГК - KG Счет Z008..... Код проводки Д 40 К 50
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:32
Счет, указанный в этой настройке , должен:
1. Не быть контрольным.
2. Допускать только автоматические проводки.
3. Вестись с управлением открытыми позициями.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:43
OK. Спасибо. все оказалось проще - забыл определить перерасчетный счет для данного типа операций ОГК. Вопрос - насколько часто в принципе применяют автомат./стат. проводки для такого типа операций на практике и в чем преимущество по сравнению с обычной проводкой (кроме непосредственной автоматической проводки) в счете (например, тр. FB60)?
