Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Свойство счета – контировка на МВП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 19:29
Пн, фев 14 2005, 17:16
Существует такая проблема. Есть две БЕ с разными Планами счетов. Создаю счет (90*) для одной БЕ путем копирования счета из другой БЕ. При этом в обоих БЕ данный счет существует как вид затрат 11 (выручка).
При копировании все копируется один к одному, то в скопированном счете в карточке НЕТ типа счета результатов. Почему, не понятно.
Вопрос номер два. Делаю проводку по этому счету и поле МПВ отсутствует на экране проводки вообще. Контирую на МВЗ, с предупреждающим сообщением сохраняю док, но мне то нужна контировка на МВП. Хотя для другой БЕ, для счета, с которого копировали, это поле очень даже есть и на МВП контируется без проблем.
Пожалуйста, помогите…
Группа статей полей у данных счетов одинаковая и для поля МВП стоит необязательный ввод.
Активирован Учет результатов, но там настройки тоже копировались…
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 21:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
Самый лучший способ избежать подобных ошибок - НЕ копировать, а создавать каждый раз отдельно.
Не люблю копировать. Лучше 10 раз прописать настройки ручками, чем потом разбираться почему работает не так.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 10:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Где-то что-то не так в постановке вопроса. Тип счета результата живет в сегменте плана счетов, а не в сегменте БЕ. Так что копирование тут ни при чем.
Если не открывается поле в проводке, стоит посмотреть, не поменял ли какой умник группу статусов полей. Как раз в сегменте БЕ основной записи счета.
