Текущее время: Пт, авг 21 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: не получается изменить счета для кодов НДС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
а именно - для плана счетов CARU меняется, а для собственного плана счетов - поля номеров счетов закрыты на изменения (только просмотр доступен)
подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:33
хех, оказалось что при переносе кодов операций (MWS, ZUD, ZUK итд) не перенслась галка Счет налога.
сейчас думаю как переносить сами коды налогов из манданта в мандант кроме как руками?
процедура которую предлагает SAP - фактически ручная..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 23:27
Пт, авг 20 2004, 23:46
mihail_c написал:
Варианта всего два - или по процедуре САП частично вручную, или полностью вручную.
Главное - не пробуйте перенести процентные ставки налога для кодов операций через табличные записи ;) Мы пробовали, это заканчивается довольно печально.
