Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: АПП при нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 14:35
Чт, ноя 11 2004, 08:30
<я не знать русский языка>, помогите.
Не формируются Плетежные поручения в программе платежей новой БЕ.
Всю жизнь работали с одной БЕ и проблем не знали. Новую БЕ создали путем копирования с действующе. Банковские данные определили, программа платежей отработала, но не сформировала данных в платежку, в журнале прогона программы платеже, в той части где обычно пишется номер запроса в спул, всесто этого пишет "Программа RFFOD__U:не выбрано ни одной записи" и соответственно в спуле ничего нет.
Может при работе нескольких БЕ какие-то особые настройки неоходимо выполнить? Мы работаем в 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 16:50
Вт, авг 17 2004, 09:48
Нужно натроить программу платежей транзакция FBZP. Копирование БЕ не копирует все настройки программы платежей.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 07:03
Еще раз проверили, все настройки программы платежей для новой БЕ выполнены: БЕ плательщик - пределена, Способы платежа в БЕ - прописаны, и все что касается банковских данных тоже определено. А вопрос отстается прежний, почему не печатается поручение?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 07:44
А в используемый вариант RFFOD__U добавили для выборки нужную БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 10:56
Ура, все получилось. Действительно в варианте RFFOD__U новую БЕ не прописали. Спасибо.
