Текущее время: Чт, авг 20 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Тр-ция J3RTAXHR - редактирование иерархии НУ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 16:30
Сб, июн 24 2006, 11:21
Столкнулся со следующей проблемой:
Необходимо натроить иерархи. так , чтобы при определении значения поля RTAXOBJ, происходило замешение значения поля RACCT (счет). Т.е. в бух учете дебет одного счета, а в налоговом дебет другого.
Как лучше сделать, подскажите пож-ста. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 18:21
Вс, окт 17 2004, 14:20
Иерархия предназначена для определения RTAXOBJ. Причем тут RACCT? Если хотите замещать RACCT попробуйте реализовать это через user-exit в переносе полей вашего спецрегистра, в котором ведется налоговый учет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:41
Чт, авг 17 2006, 09:29
Иерархия настраивается по счетам бухгалтерского учета, то есть элементу налогового учета приписывается тот счет, в котором проводка падает в бухучете. При этом нужно написать замещение для этого поля регистра (RACCT) (это в настройках переноса полей прописываются соответствующие user-exits). Вроде так (хотя сейчас под рукой нет SAP-а)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:56
Чт, дек 15 2005, 13:04
В накопительном регистре в случае с ТПР по НУ это JT у каждой операции существует перенос полей, против нужного для поля устанавливаете свой UEx который и будет производить подмену значений. Можно сделать еще одну версию в JT и сведением переносить в данную версию массив переменных данных, а изменение поля "счет" производить либо все тем же UEx либо оперцией замещения, в зависимости от того сколько счетов вам нужно замещать.
Хочу все знать!!! :)
