Текущее время: Чт, авг 20 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: 1. Сверка Сальдо *Трансакции F.17----F.1A; F.1B*. 2. Настройка платежей?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 27 2006, 17:30
Вс, янв 23 2005, 22:54
1.Пытаюсь настроить формуляр сверки сальдо. Кто нибудь уже это делал? прошу помощи :lol:
2. При осуществлении автоматических платежей программа F110 была так настроена, что если на одного кредитора приходится 6 платежей, то программа делает из 5 сумму, а 6 показывает как отдельную позицию. Можно ли как то это изменить?
 Заголовок сообщения: Re: 1. Сверка Сальдо *Трансакции F.17----F.1A; F.1B*. 2. Настройка платежей?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:29
-Петька, приборы!
-15
-Что "15"?
-А что "приборы"?
Эта тема уже неоднократно обсуждалась. Используйте поиск. Например, проверьте указание собственного банка и способа платежа в позициях. Наверняка 1 позиция отличается от всех остальных.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 17:53
darkduck написал:
Позиция 1 не отличается от других. Данные банка плательщика для всех одинаковые и данные у всех позиции кредитора тоже.
Последний раз редактировалось morgen Вс, сен 03 2006, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 19:26
morgen написал(а):
V tom to i delo, chto ja ne znaju kak podstupitsja. Nuzhna navodka...)))
Наводка 15, прицел 120. Бац-бац, и мимо...
:lol:
Берете стандартный формуляр, определяете что не нравится, и пишете свой АБАП. Что тут непонятного?
morgen написал(а):
Net pozicia 1 ne otlichaetsa ot drugix. Dannie banka platelshika dla vsex odinakovie i dannie u vsex pozicii u odnogo Kreditora tozhe odinakovie (ODIN I TOTZHE BANK I ODNIN I TOT ZHE SHET).
Не может быть такого, что ВСЕ одинаково, но 6я позиция не попадает в общую сумму. Ищите отличия. Активируйте и анализируйте журнал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 15:22
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
Спрошу в лоб, в позициях на кредиторе один и тот же способ платежа?? (payment method)
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 21:58
LuterRed написал:
Привет.
morgen написал(а):
(Один и тот же банк один и тот же счет).
Короче передо мной лежат распечатки со всех масок. После выбора у кредитора желаемой суммы и нажатия кнопки (присоединить), выбираю метод платежа *перевод* домашний банк и счет с которого платиться. Все всегда одинаково, но 5 позиций программа скаладывает, а 6 нет. И так при любом кредиторе или дебиторе!
Последний раз редактировалось morgen Вс, сен 03 2006, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 08:22
1. Вы в какой стране находитесь, уважаемый?
2. Проверьте в тр.OBVU параметры, указанные в разделе "Управление авизо".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 10:00
darkduck написал:
Последний раз редактировалось morgen Сб, сен 02 2006, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 10:04
Итак, уважаемый бухгалтер, Вы проверили настройки в тр.OBVU?
Также рекомендую пройтись по всем шагам настройки, указанным в тр.FBZP (OBVU - один из шагов) и проверить, нет ли там ограничений. Особенно стоит обратить внимание на настройки для носителя платежа. Скорее всего там стоит ограничение, если вы говорите что для любого кредитора не получается объединить больше 5 платежей.
Вообще, настраивать систему удаленно, да еще с общением по форуму - дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 16:34
darkduck написал:
Итак с этой проблемой я справился, теперь программа сумирует неограниченное количество позиций. Нужно было в OBVU в регистре авизо убрать ограничено *5* и поставить неограниченное кол-во!! и все.
(Стало ясно почему программа была настроена на 5 позиций)
Если платеж больше 5 позиций, то в банковская выписка обрезает каждую следующую после 5. Таким образом надо настроить исходящее авизо. Как я понимаю бланк авизо должен печататься вместе с бумагами по платежу *которые идут в банк*. Darkduck, раз Вы гуру, подскажите как настроить исходящее авизо?
Последний раз редактировалось morgen Вс, сен 03 2006, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб, сен 02 2006, 09:09
morgen написал(а):
Mozhet bit podskazhite k avizo???
Чего-чего? Вы сами поняли что спросили? :shock:
