Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: 901 условие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 17:52
Чт, окт 28 2004, 14:32
При переносе налогов 25той программой фрмируется пакетник, при запуске которого выдается следующая ошибка: "Код налога I4 может содержать только одну строку результата".
Причем в одной системе все путем, а в недавно скопированной - вот такая вот ошибка.
Судя по сообщению - проблема в 901 условии, но в схеме калькуляции все установлено правильно, в соответствии с документацией, в кодах налогов - тоже.
Может кто знает, в чем тут дело?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 17:57
а в документе одна налоговая позиция? может там несколько с разными ставками? или несколько кредиторов с разными кодами НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 18:47
Вт, авг 17 2004, 10:41
А само условие создани и активно?
тр. VOFM (условия-расчет цен)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 20:29
Наипростейшая ФИшная фактура в одну позицию с оплатой в рублях, на полную сумму. Нет, тут дело где-то в настройке налогов, а не в первичном документе.
Условие есть, активно. Вот поле Приложение пустое, там ничего указывать не нужно?
Ума не приложу...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 01:34
Вс, сен 05 2004, 12:11
Проверь активность условия в VOFM и то что перенесся ABAP-код условия, его можно просмотреть в средстве поиска к условию.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 11:05
Чт, сен 09 2004, 15:11
А может кто выложить сам код формы этого условия ?
это весь код или чего-то не хватает:
sy-dynnr = '0312' and
sy-cprog = 'SAPMF05A' and
sy-tcode = 'FB01') or
sy-cprog = 'RFUMSV25' or
sy-cprog = 'J_3RFUM25'.
sy-subrc = 4.
две формы содержится и к какой форме он принадлежит непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 10:13
нужно через VOFM -> Меню "Расчет цены" проверить и удалить 901-е условие и далее создать его программой J_3rf_condition901 .... дальше у меня перенос нормально прошел ....
