Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка + авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 10:25
Пн, апр 25 2005, 11:34
При проводке авансов полученных с кодом ОГК необходимо вручную поменять счет ГК. У нас входящие платежи разносятся вручную (постобработкой). ТАПы по дебиторам не используются. Для проводки авансов нужен код ОГК. По умолчанию система не дает менять счет, а берет его из присвоения к коду ОГК. Как это обойти?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
настроить несколько новых кодов ОГК
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:23
darkduck написал:
А как тогда правильно настроить правило проводки в ЭБВ? Если указать 19 код проводки, то нужно обязательно указать в этом правиле и код ОГК. Если не указать, вываливается ошибка: Код ОГК не предусмотрен или ошибочен и дальше ничего не введешь и не сделаешь.
Если заводить несколько правил проводок с разными кодами ОГК, то как тогда система будет распознавать какой код использовать? Это может сделать только пользователь. :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:30
Вот именно из-за этого я всегда настаиваю на ручной обработке входящих платежей. Данных в русской выписке явно недостаточно для правильной классификации операций. Если уж взялись за разбор автоматический, то делайте хорошую структуризацию выписки на уровне банка, чтобы он вам давал нужную информацию. Здесь можно подумать о выписке со структурированным 86м полем. Только какой банк вам такую выписку даст - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 16:05
darkduck написал:
Да никакой банк такую выписку не даст.
Была идея ставить вручную счет в постобработке, да поле это неактивно, и изменить его нельзя :(.
Вручную - это через F-29 авансы проводить?.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 18:23
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Технически можно пользоваться 035 алгоритмом. Но для этого нужно не только построить собственный банк, но и всех клиентов, чтобы они корректно указывали в платежках назначение платежей, а также все банки клиентов, чтобы информация о назначении платежа добиралась без искажения до вашей выписки. Второй вариант. Делегировать соотнесение платежей выставленным счетам самим клиентам. Для этого им дается портальный доступ к соответствующему функционалу FS-CM.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 20:27
Настраиваете обработку входящих платежей без всякого алгоритма интерпретации, с настройкой на проводку с выравниванием.
При разноске БВ в FEBAN при нажатии на дискету бухгалтер попадает на окно с указанием параметров выбора ОП. Он начинает либо искать позиции для выравнивания, либо, если таких позиций нет или из назначения платежа понятно, что это - аванс, бухгалтер выбирает пункт меню "Перейти к - Обзор документа" и без проблем ставит КП 19 и Код ОГК на экране, аналогичном транзакции FB01.
Спектр кодов ОГК настраиваете сами.
Насколько я помню, для кодов ОГК дальнейшая замена счета ГК уже не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:46
darkduck написал:
Очень неплохой вариант разноски входящих платежей. Только бухгалтерам придется еще и самого дебитора искать в справочнике дебиторов, т.к. алгоритмы интерпретации отключены.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:28
Придется в любом случае, т.к. в выписке может не содержаться полной информации для точного определения дебитора. Например, если у дебиторы являются подразделениями одной компании, лучший образец - "Почта России", ОАО РЖД или организации, обслуживающиеся через ОФК, по каким критериями собираетесь выбирать дебитора?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:35
Согласен. Куча филиалов с одинаковыми реквизитами... Полюбому система правильно не найдет дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:26
:idea: В качестве совета: договоритесь с банком или напишите конвертер таким образом, чтобы в поле 86 помещался ИНН организации-контрагента. Напишите search-help по ИНН к справочникам кредиторов/дебиторов. Поиск облегчится.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:10
darkduck написал:
86 поле - это в файле выписки (multicash)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 17:46
Нет, это не multicash, это расширенный формат SWIFT MT940. Есть международный SWIFT MT940, а есть т.н. со структурированным полем 86:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 17:55
Не понимаю, чего все прицепились к этому Mutlicash? :evil: Файлов два. Если счетов много, то перепутать файлы - как нефига делать! То ли дело МТ940! Всего 1 файл, внутри все прозрачно и понятно! Поддерживается SWIFT'ом, т.е. теоретически можно потребовать от любого банка-участника системы SWIFT.
Multicash - Multicash... забудь и не вспоминай!!! МТ940 forever!
(это я ворчу... не обращайте внимания)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 07:38
darkduck написал:
Более того, в недалеком будущем и у нас появятся сервисы наподобие FIDES, а может и он сам. Что он делает? Банки сливают с соблюдением всех необходимых secutity все выписки по всем счетам всех клиентов в этот сервис. Все клиенты качают свои выписки не из 1 - 1000 собственных банков, а из одного этого сервиса. С соблюдением всех норм security. Если банк поставляет выписку в формате SWIFT, то из FIDES можно одним файлом выкачать и им же загрузить все выписки по всем счетам во всех банках одной закачкой! Единственная фича, если одни банки дают 940 международный, а другие 940 структурированное поле 86:, то тогда стоит отдельным файлом сделать выгрузку по банкам с одним форматом, отдельно - с другим.
