Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 19:41
Вс, янв 23 2005, 22:54
Вопрос к специалистам>
При проводке через MIRO, с последующим сторно документа, он все равно остается в ситеме как открытая позиция. И выравнивать приходится вручную. Можно ли это автоматизировать так как в ФИ документах.?
Последний раз редактировалось morgen Пн, сен 04 2006, 22:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 20:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
К сожалению, модуль MM никогда не выравнивает сторнируемые документы. :cry: Приходится делать это вручную.
:idea:
Для некоей автоматизации этого процесса в составе русского Add-On есть транзакция J3RCREV.
Либо F.13 (F13E) для выравнивания этих позиций по очереди на разных счетах.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 22:05
darkduck написал:
:idea:
Да, F.13-ABAP/4 Report автоматическое выравнивание, но не сторнированных документов? И потом ведь каждый раз не будешь запускать этот репорт. А насчет J3RCREV, завтра попробую, хотя видимо чудес не бывает)).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 06:29
Там есть индикатор "особая обработка ПМ/ПС". Кроме того, что вам мешает использовать его для выравнивания сторнированных документов?
Почему? Кто мешает запускать сразу после сторнирования с указанием конкретных номеров документов? Или в конце дня...
Смотря что считать чудом... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:37
Чт, авг 17 2006, 09:29
J3RFCREV удобно запланировать как фоновое задание, например, ежедневно. Тогда все сторнированные логистические фактуры будут выравниваться своевременно. Мы так сделали - очень удобно :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:29
Да, только надо обеспечить, чтобы до момента запуска этой программы случайно позиция счета-фактуры не оплатилась, или чтобы НДС не перенесли.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 22:49
Пн, май 22 2006, 15:13
При сторнирование логистического счет-фактуры (тр.MR8M) формируется бухгалтерский документ с обратными проводками. Причем суммы позиция счета ПМ/ПСч в сторнировочном документе может отличаться от позиции этого же счета ПМ/ПСч в счет-фактуре. В основном такие разницы вылазят по контированным заказам на поставку. J3RCREV ругается "Различные суммы в позициях документа"
Может кто знает в чем причина такого некорректного формирования суммы по позиции ПМ/ПСч ?
Пример:
____________Счет-фактура____ Сторно счета
кредитор____ Кт 60 сумма 100-__ Дт 60 100
счет ПМ/ПСч_ Дт 15 сумма 95 ___ Кт 15 100- Разл. суммы в поз. док.
счет затрат___ Дт 35 сумма 5
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:01
Пт, июл 06 2007, 15:36
На форуме уже писали об этом.
Сторно в логистики отличается от сторно в финансах. При сторнировании в финансах, каждой позиции сторнируемого документа соответствует позиция в документе сторно, а в логистики создается некий обратный документ, при этом количество позиций и суммы по позициям (суммы условий) расчитываются заново без оглядки на исходный документ.
Вроде так...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:35
Это я и так понял. Хотелось бы знать почему так происходит и как с этим бороться
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:22
Чт, авг 19 2004, 07:47
wanechek написал:
Похоже, пока вы сторно делали цена поменялась. В истории заказа на поставку удобно смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:15
oibd написал:
wanechek написал:
Разве можно менять цену заказа, если к нему уже есть проведенные документы? :?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 21:14
Чт, фев 03 2005, 16:37
Доброго всем вечера.
Wanechek, закупка идет в валюте БЕ или нет? Если нет, тогда первая валюта считается на дату пересчета (в логистике ее нет и поэтому заполнить вручную ее нельзя). Если дата пересчета пустая, тогда в стандарте SAP ее устанавливает датой проводки. Соответственно, если сторно другой датой, теоретически может возникнуть данная ситуация.
Так же, может быть неверная последовательность сторно (это чаще всего актуально для закупки на склад) когда к материалу есть инвойс и дополнительное дебетование или кредитование, а сторно идет сначала инвойса, а протом последующих документов.
Если опишите более подробно ситуацию, вам более конкретно смогут сказать.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 14:24
Вт, май 08 2007, 13:51
Здравствуйте, коллеги.
gep, у нас как раз подобная ситуация: в MR8M сторнирована фактура, валюта которой отличается от валюты БЕ. Даты документов/проводки у Фактуры и Сторно совпадают, но курсы в позициях счетов ПМ/ПС, а также позициях счетов отклонений в документах различаются, и при этом они отличаются и от системного курса EUR (детали док-тов см. в скрине).
При попытке выравнивания в J3RCREV получаем сообщение "Различные суммы в позициях документа". И вопросов тут два:
а) Что происходит с курсом в упомянутых позициях документов?
б) что нужно сделать, чтобы всё-таки выровнять названные документы?
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 14:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Разработок никаких не было, связанных с курсами?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 14:53
Abral написал:
Трудно сказать - на проекте я совсем недавно, а спросить сейчас совершенно не у кого :(
