Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Автоматическое формирование перерасчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:04
Ср, мар 16 2005, 12:32
Господа, подскажи существует ли возвожность автоматически формировать перерасчеты по полученным авансам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:29
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Как это так? Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:57
Ну например: авансов 300 позиций, вручную перерасчитывать все-долго, хотелось бы сэкономить время и силы, и перерасчитать их все массово, но каждый по отдельности. А потом в автомате закрыть с фактурами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 21:51
Чт, сен 07 2006, 20:47
avlad написал:
Время-деньги :lol:
Для АВАРера нет ничего невозможного, а это как раз такой случай.
Но для этого нужно чтобы существовал некий алгоритм подбора авансов к фактурам: например, договор, контрагент, номера счетов-фактур, дата проводки, возможно приоритетность платежа. Можно использовать метод FIFA, если договоритесь с заказчиком. В основе стандартная транзакция перерасчета авансов.
Выравнивание автоматически и сразу при перерасчете ровно на сумму счета-фактуры через F.13, можно дополнить програмулину использованием транзакции F-30 при частичном выравнивании.
(Чтоб мы делалали без АВАРеров !!?!! :lol:)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:07
Чт, май 19 2005, 17:50
А программы J_3RCALD и J_3RCALK не подходят для этой цели?
Если в них указать код ОГК А, то она автоматически сделает перенос суммы аванса на контрольный счет кредитора/дебитора и там выровняет с фактурой. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 07:23
J_3RCALD, немного не то, но мне хотелось бы найти возможность чтобы документы перерасчета входящего авнса (которые делаются через F-39.) формировались не в ручном режиме. существует ли такая возможность:
