Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Списание курсовой разницы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:27
Ср, июн 14 2006, 15:00
С/ф. в USD. Платеж в руб. Возникает курсовая разница. В F-53 при проводке вылетает сообщение "Разница для выравнивания слишком велика". Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:44
Ср, окт 06 2004, 09:51
Это не курсовая а суммовая разница. Допфактуру создавайте рублевую на разницу и 3 документа выравнивайте, либо сносите руками на 91 счет, токо НДС не забудьте потом выделить с суммовой разницы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:28
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Если вы делаете полное выравнивание, то суммы в валюте выравнивания должны быть равны.
В чем выравниваете, в рублях?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:29
А как провести разницу по 91 счету??? Списание разницы? или еще как то?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:35
Пт, сен 17 2004, 08:10
Разве это суммовая разница? Где же тогда у.е.?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:40
Я не уверена что это суммовая разница или курсовая. Вопрос как от нее избавиться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:57
Ср, сен 06 2006, 13:54
Либо делайте допфактуру в корреспонденции с 91* суммовые разницы, либо при выравнивании "Списывайте разницу" на тот же самый 91* счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:17
А в какой транзакции делается списание на 91* счет, а главное в какой момент?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 09 2006, 18:18
Суммовая разница возникает в случае, если валюта фактуры и оплаты различаются. Фактура может быть в у.е. или евро - это по барабану.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:53
Запутались... Elis, что написано в договоре по валюте расчетов и о порядке расчетов( на дату отгрузки или на дату платежа)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:41
Согласен. Действительно, разница - суммовая.
