Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: выписка банка - FF67
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 04:21
Ср, авг 18 2004, 08:32
подскажите, пожалуйста,
1. можно ли настроить проверку операций по выписке банка, чтобы для одного банка операция была доступна, а для другого - нет.
2. можно ли настроить замещение для операций по выписке банка - в зависимости от операции менять значения на нужные.
3. при настройке операций вручную можно указывать интеграционный алгоритм. где посмотреть, как их создавать и использовать.
Nataly
 Заголовок сообщения: Банковская выписка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 08:09
Наталья, доброе утро!
Для банковской выписки можно использовать стандартные механизмы проверок и замещений в момент, когда ВВОДИТСЯ ПРОВОДКА. Поэтому ответ на первые два вопроса - да, можно, если указанные действия вам нужно совершать в момент проводки документа. Если же вам необходимо делать проверки и замещения во время ввода или сохранения банковской выписки, то единственный путь - менять стандартную программу.
Что касается вашего третьего вопроса - то посмотреть нигде нельзя. Самый эффективный путь - обратиться к программисту ABAP, чтобы он посмотрел в пограмме обработку имеющихся алгоритмов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:14
по поводу моих первых двух вопросов - понятно. проверками и замещениями стандартными мы пользуемся. жаль что нельзя создать подобное для банковских операций.
по поводу третьего вопроса - там есть алгоритмы стандартные и 901- 9.. которые называются пользовательский алгоритм. Значит они должны где то определяться??? или в таблицах или в функциях или где еще... и, мне казалось, если есть ссылка на пользовательские алгоритмы, должен быть доступный способ их использования, а не скрытый где-то в недрах SAP...
Nataly
