Текущее время: Чт, авг 20 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:58
Вт, дек 06 2005, 13:24
Поделитесь примерами настройки подсистемы "Корреспонденция счетов" - приоритетами, алгоритмами интерпретации.
Хотелось бы для некоторых счетов в документе настроить корреспонденцию как инверсию, т.е. суммы красным, а остальные оставить как есть.
Я так понимаю это можно сделать через user-exit.
Кто-нибудь писал их? Хотелось бы взглянуть.
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:10
Ср, июл 27 2005, 13:36
Для нас этот вопрос тоже очень актуален. Настроили все согласно настройки (виды документов, интерпретацию ...и т.д.), но не помогает. Подскажите <я не знать русский языка>.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:30
Пт, апр 14 2006, 08:59
Я настроила только определение приоритетов счетов и больше ничего. Настройка шла в тестовом манданте, там где много документров. Начала с простых проводок. И дальше много-много теста на правильное отражениеи. Свои приоритеты могу дать но украинские проводки вам ничего не скажут.
Приоритеты счетов для автом
Счет Приоритет
0010* 1
0011* 1
0013* 1
0015* 1
0020* 1
0022* 1
0028* 1
0030* 1
00311* 1
0036* 1
00371* 1
00372* 1
00377* 1
0063* 1
0064121000 4
0064122000 1
0064131000 1
0064141000 1
0064152000 1
0064161000 1
0064231000 1
0064241000 1
0064251000 1
0064290000 1
006431* 3
006432* 3
006433* 2
006434* 3
006435* 3
006441* 2
006442* 2
0065* 2
00661* 2
00681* 1
00682* 1
00683* 1
0070000000 99999
0070000001 99999
0070110000 1
0070200000 1
0070220000 1
0070300000 1
0070310000 1
0070320000 1
0070330000 1
0070340000 1
0071200000 1
0071210000 1
0071320000 1
0071900000 1
0079120000 1
008* 1
D* 99999
M15* 1
R* 99999
T* 99999
У нас разбираються почти 100% операций.
FI разбирается через через событие.
Все остальные модули определяем корреспонденцию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:55
А подскажите еще. Вы запланировали периодическую интерпритацию, или как ее делаете? Все виды документов заносите в J_3RKAID или лишь определенные? И N*** счета заносили в таблицу приоритетов?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:30
Как уже я отмечала документы FI разбираються по событию. С остальных модулей все документы через транзакцию J3RKKRS периодически.Что такое N* счета не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:46
Подскажите, пожалуйста, какие полномочия трубуются для запуска программы J3RKKRS - автоматическая интерпретации всех документов открытого периода по всем пользователям? У меня не хватает полномочий, запускаю только по своим документам.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:50
Извините, я не специалист по полномочиям. У меня полные полномочия.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:06
Ср, сен 22 2004, 08:42
Назначение полномочий на интерпретацию документов других пользователей осуществляется с помощью объекта полномочий J_3RK_KRDC.
Профиль полномочий J_3RK_KRDCAL включает в себя объект полномочий J_3RK_KRDC и будет поставляться в одном транспорте с подсистемой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:50
Mike1 написал:
Спасибо, не могу найти в системе этот профиль полномочий. Вы уверены, что эти полномочия назначаются для версии 4.7?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:03
Объект J_3RK_KRDC остался.
Подробнее сказать не могу полномочий нет(в абаперах числюсь).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:51
Mike1 написал:
Благодарю, уже нашел. Есть такой. :)
 Заголовок сообщения: корреспонденция ST
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:09
Пн, май 22 2006, 15:13
Ситуация следующая: в системе есть документ DR с неправильными проводками:
Д62*
К79*
К68*
(бред полнейший)
Этот документ уже выровнен.
Я делаю следующее: отменяю выравнивание м сторнирую.
Формируется документ сторно ST к этому документу DR. Как быть с интерпретацией DR и ST ? По DR я не могу поставить проводку Дт62Кт68, т.к. это запрещенная корреспонденция. В документе сторно таккая же ситуация.
... или найду дорогу или проложу её сам
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция ST
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:19
wanechek написал:
на время отмените запрет корреспонденции, выполните интерпретацию и тут же поставьте обратно запрет. Оборот будет нулевой (в случае красного сторно).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 12:56
понял. Спасибо!
Еще такая непонятная ситуация - документ сторно не интерпретируется. Позиции след.:
Кт62*
Дт91*1 (выручка)
Дт68*
Кт91*3 (НДС)
Кт91*1 (выручка)
Это документ сторно к счет-фактуре дебитору. Сама счет фактура интерпретировалась. Документ не интерпретируется, т.к. настроена запрещенная корреспонденция 91*1 - 62*. В обратном порядке (62* - 91*1) корреспонденция возможна. когда я делаю инверсию документа сторно, то все проводки корреспондируют нормально. Вопрос: как правильно делать корреспонденция в данном случае? Настроить правильно табличку J_3RKKRN, указав там допустимость такой корреспонденции. Или же может настроить для вида документа ST в таблице J_3RKAID инверсию?.. :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 08:36
Почему документы WE "Поступление материала", имеющих более 9 позиций автоматически не интерпретируются? :?:
Настройки след.: Приоритеты счетов и Запрещенная корреспонденция.
