Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: проблемы при выравнивании открытых позиций по кредиторам-нерезидентам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:51
Ср, янв 04 2006, 15:56
Доброго всем времени суток!
Существуют проблемы при выравнивании открытых позиций по кредиторам-нерезидентам.
1) Не работает Положение (стандарт) бухгалтерского учета 21 «Влияние изменений валютных курсов» в части оценки оприходования ТМЦ по курсу авансового платежа. Такая ситуация возникла при попытке выровнять часть авансового платежа с частью суммы по счету поставщика. В этом случае в документе выравнивания «развернулась» курсовая разница по дебету 845 и кредиту 714 балансовых счетов. Воспользовались транзакцией F-54. В этом случае курсовая разница отражается в документе выравнивания правильно, но аванс с балансового счета 37 перенесся на балансовый счет 63 и при этом, естественно, «потерял» код ОГК, означающий авансовый платеж. Сумма курсовой разницы, образовавшаяся при выравнивании не изменила стоимость приобретенных ТМЦ по курсу на дату аванса.
2) При моделировании документа выравнивания (без использования транзакции F-54) курсовая разница может также отражаться дважды на балансовом счете – или на 714 или на 845 (дату выравнивания берем по дате проводки по счету поставщика). Документ не проводится в системе по причине «противоречивый индикатор дебета/кредита».
Необходимо, чтобы при выравнивании авансового платежа со счетом, курсовая разница, рассчитанная при выравнивании, попадала бы в регистр материалов, изменяя таким образом стоимость оприходованных ТМЦ по курсу на дату аванса.
Вопрос: как пересчитать курс оприходованных ТМЦ по курсу на дату авансового платежа, в том числе и при частичной сумме авансового платежа? Может ли двойная запись курсовой разницы по одному документу выравнивания быть следствием неправильных настроек системы и если да, то каких?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 17:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Может быть, подумать о вводе заказа/ПМ/ПС во внутренней валюте в случае авансового платежа? Неудобно, но все-таки выход.
2. Что вам мешает счета курсовых разниц объявить релевантными для регистра?
3. Курсовая разница считается "плюс-минус" в одном документе, если курс в документе (частное от суммы в ВВ к сумме в ВД, а не поле в заголовке :!: ) отличается от курса типа M на дату выравнивания, либо если выравнивание двух документов с одной датой проводки выполняется другой датой выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 18:03
Первый и третий пункты понятны - не подходит.
а вот по второму пункут объясните поподробнее где и как это сделать и что это даст?
Спасибо
