Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Контировка =? проводка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 13:59
Ср, апр 12 2006, 12:50
Уважаемые коллеги
Кому не жалко времени, объясните, пожалуйста, разницу между проводкой и контировкой (или посоветуйте, где почитать).
На данный момент имеется несколько мнений:
- или это вообще одно и то же,
- или это запись проводки но не в журнале, а в самом хозяйственном документе,
- или это некий дополнительный аналитический признак, которым может быть почти что угодно,
И еще вопрос: что делается сначала: проводка или контировка?
Очень хочется понять...
Сами мы базисники...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
Контировка - набор аналитических признаков в позиции документа. Сам набор может быть любым и зависеть от конкретных условий. Из перечисленных трех вариантов самый близкий в истине третий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:07
С другой стороны есть вот такое определение:
Разметка или контировка заключается в определении и записи корреспондирующих счетов по каждой хозяйственной операции, отраженной в документах
Причем счета могут быть аналитическими или синтетическими.
То есть я так понимаю, что есть некая, ну допустим, фактура, она регистрируется в журнале фактур, и там пишется дебет счет такой-то, кредит счет такой-то. Или не так?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:14
Откуда взято такое определение??? :shock:
Насчет фактуры вы правы, за исключением:
1. Дебет счета - кредит счета - это не только фактура, это любая бухгалтерская проводка.
2. Фактура, действительно, регистрируется в журнале регистрации счетов-фактур. Уточню, что в данном случае имеется в виду именно налоговая счет-фактура. Но эта регистрация вторична. Журнал регистрации налоговых счетов-фактур имеет к бухгалтерским проводкам (Дт-Кт) весьма посредственное отношение. В первую же очередь каждая бухгалтерская проводка, в т.ч. фактура, регистрируется в регистрах бухгалтерского учета, попросту в таблицах BKPF, BSEG, BSET, GLT0 итд. И вот уже в момент регистрации в бухгалтерских регистрах на позициях Дт или Кт указывается контировка. Как я уже говорил, набор контировочных признаков зависит от ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:22
Вт, окт 26 2004, 20:58
Я это дело понимаю так:
Контировка - это дополнительный признак в проводке, определяющий куда эта проводка относится.
Например, проводка затрат, а в ней доп.признак - объект учета затрат (МВЗ, заказ, СПП)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:30
Определение из Яндекса, а также из Гаранта, они ссылаются, ну, например на
Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях (4-е издание, переработанное и дополненное). - "Проспект", 2004 г.
darkduck, я совсем запуталась
- проводка - это проводка, это кодированная запись хозяйственной операции, дебет-кредит
- фактура - грубо говоря бумажка, на которой записан приход-уход суммы (еще и НДС выделено :D )
- регистр бухучета - "систематизированный список хозяйственных операций предприятия в денежном выражении,", т.е например некая книга или журнал
Правильно ли я понимаю, что мы фактуру проводим в регистре, а рядом пишем некое пояснение, которое и будет являться контировкой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 20:00
Понятие "фактуры" несколько кривовато, но в общих чертах Вы правы.
Вот только не надо САПовские термины толковать через Яndex. Для этого в help есть "Глоссарий". :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:53
Пт, апр 13 2007, 15:49
А существует ли в природе SAP глоссарий на русском языке?
У меня в Русском help по SAP
Библиотека SAP
SAP ERP Central Component, версия 6.0, SR1, июнь 2007 г.
SAP NetWeaver® 2004, SP Stack 07, включая BI Content Add-On 3, апрель 2006 г.
Глоссарий на английском. А перевода слова Контировка в обычных переводчиках нет. Хотя даже если найти перевод, описание его значение на английском мало что объяснит.
Хочется SAP глоссарий на русском с английским переводом термина.
