Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Расчеты через расчетные (третьи) банки.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 30 2006, 17:12
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
занимался ли кто-нибудь настройкой формирования платежных поручений для платежей через третьи банки?
Прочитал по этому поводу описание к русскому Адд-ону. Написано, что для этого есть специальная таблица J_3R0. Но не могу понять, как заполняется эта таблица. Как нужно использовать эту таблицу?
Буду очень благодарен за помощь в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 09:27
Пт, июл 08 2005, 13:07
Во-первых, насколько я помню, в документации к Add-on достаточно понятно все написано. Спрашивайте конкретно что не получается.
Во-вторых, есть стандартная функциональность для расчетов через третьи банки. Она тоже работает.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 11:14
Вопросы у меня следующие:
1. Как и в какой момент заполняется таблица J_3R0?
2. Есть ли программа RU_ADDCORRDATA в версии 5.0 и работает ли все описанное, если у нас используется формуляр J_3RF110N, а не J_3RF110.
3. Чтобы сформировать платежное поручение на авансовый платеж через третий банк, мне надо:
Сделать ТАП, указав в нем кредитора и доп. способ платежа, напимер, 1K. Верно? А что надо делать дальше, чтобы появилась возможность заполнить вышеуказанную таблицу?
Если можно, расскажите, пожалуйста, про стандартную функциональность для платежей через третьи банки. Что это такое, как ею можно воспользоваться (какие транзакции)?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 11:25
1. В любой момент до прогона АПП.
2. Не проверял, но не вижу причин, чтобы не работало.
3. Все правильно. Таблица заполняется отдельно. Например, через SM30.
Стандарнтая функциональность:
Accounting - Financial Accountins - Banks - Master Data - Bank Chains.
Настройка в IMG:
Financial Accounting - Bank Accounting - Bank Chains.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:59
Получилось :D
Спасибо! :)
