Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Отчет банковская выписка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:05
Ср, окт 04 2006, 13:04
Здравствуйте... Тока начала разбираться с Abap как на меня повесили написать банковскую выписку (как программу)... :shock:
Мне надо ее формировать по параметрам ОКПО, период и фрагмент наименования.
Вроде как сказали, что надо использовать таблицы BKPF, BSEG, BSIS, BSAS, BSAK, BSIK. А нужны еще какие-то???
Знаю, что при формирвоании банковской выписки должны выравниваться какие-то позиции.
Объясните плиз какие запросы я должна сделать??? и как связаны все эти таблицы??? :roll:
За ранее большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 19:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ну и вопросы Вы задаете... "Что мне надо сделать, чтобы все заработало?"
Вкратце про связи таблиц: BKPF - заголовок документа. BSEG - позиции документа. Между собой связаны по параметрам БЕ/Год/Номер документа.
Таблицы BS** суть вторичные по отношению к BSEG. Третья позиция в наименовании таблицы - признак выровненности позиции. Четвертая позиция - вид счета: S для ГК, K для кредиторов, D для дебиторов.
Напоследок... Банковская выписка обычно приходит из банка, зачем вам ее формировать из системы? Может быть, речь идет о загрузке банковской выписке с последующей интерпретацией? Тогда поиск вам в руки, здесь эта тема часто поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:25
Все равно спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:13
Чт, окт 12 2006, 09:20
а существует ли формуляр для банковской выписки (если предприятие банк работает на САП..)
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 23:55
Если я правильно понимаю, то обязательного формуляра нет.
Есть некий набор параметров, которые должны быть указаны. Их набор наверняка определил ЦБ в своих документах.
