Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Копирование версии баланса
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 18:22
Вт, янв 24 2006, 15:07
ERP2005
Есть план счетов CARU создал его копию CRUZ, присвоил CRUZ новой БЕ. Копирую версию баланса BRU1 (стандартная, завязанная на счета CARU) в ZRU1, указываю, что план счетов CRUZ, ожидал, что получу версию баланса той же структуры, но с присвоением счетов из CRUZ.... не тут-то было все присвоения к CARU.
Есть способ в присвоении счетов статьям заменить CARU на CRUZ? Хакерским способом это элементарный апдейт, но не врюхаюсь в структуру БД, может, существует и кашерный способ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 18:59
Вдогонку.
Смотю балансовый отчет (Россия), тр.R3RFBALANCE, в форме выбора нет поля "версия баланса". Отчет вываливается пустой, а в техинформации указано, что прога пользовалась версией баланса BRU1... т.е. это жестко зашито?... получается, что русская компания обязана юзать CARU и BRU1? А если в манданте несколько русских компаний и планы счетов у них различаются?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 09:28
Вт, апр 11 2006, 11:14
При копировании версии необходимо указать план счетов для целевой версии баланса.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование версии баланса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:16
MichaelGK написал(а):
ERP2005
..... Копирую версию баланса BRU1 (стандартная, завязанная на счета CARU) в ZRU1, указываю, что план счетов CRUZ...
Вроде бы указал, разве не так?
Всё было бы корректно, еслиб я при копровании плана счетов поставил галку против "версия баланса/п+у", но система по-умолчанию её сама не заполнила (все другие проставлены) и создалось впечатление, что верию баланса можно копирнуть отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:59
ERP2005
.....Хакерским способом это элементарный апдейт, но не врюхаюсь в структуру БД...
Хакернул:
UPDATE ec5.FAGL_011ZC
SET KTOPL = N'CRUZ'
WHERE MANDT = '100' AND VERSN = N'ZRU1'
версия баланса стала ссылаться на счета CRUZ, негативных последствий пока не обнаружилось.
А вот проблема со вторым отчетом не разрешилась, т.е. в качестве параметра выбора он берёт версию баланса BRU1. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 13:13
Чт, окт 12 2006, 09:20
в редакторе соответствующего формуляра нажмите CTRL+F5 и будет вам счастье...
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
