Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Налоговая декларация по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 09:28
Чт, окт 12 2006, 09:06
Добрый день, кто-нибудь выгружал НД по налогу на прибыль из стандартного отчета J3RTAXDC с применением ноты 936486 (перекодировка строк - элементов НД). У меня не выгружаются данные в Excel-шаблон, хотя данные в отчете есть. Чего делать - не пойму. Может кто сталкивался - подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:41
Пт, сен 17 2004, 08:10
Проверьте в Экселе парамеры безопасности макросов. Должен быть установлен как минимум средний уровень безопасности, а на соседней закладки "Доверенные источники" должна стоять галочка "ДОверять доступ Visual Basic проектам".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:06
Спасибо большое :D !
Данные выгрузились!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:10
При создании нового элемента в иерархии налогового учета делаю иерархическое сведение, после чего должны автоматически создаваться наборы по элементам - Z*. Пишет, что "иерархическое сведение создано". Но, когда проверяю наборы (транзакция GS02) - вновь созданных элементов нет. В чем может быть ошибка не попадания элемента в набор?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 11:48
Проверьте параметры создания иерархического набора - там по умолчанию проставляется таблица ZTAXREG, должно быть ZTAXREGT.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 10:19
Подскажите, пож, какими средствами можно реализовать распределение исчисленного налога на прибыль по бюджетам, начисленные авансовые платежи и ежемесячные авансовые платежи при получении стандартной налоговой декларации?
Спасибо.
