Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: АПП: где настраиваются проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:40
Ср, фев 01 2006, 10:50
сабж,
в тр. FBZP не нашел
плохо искал или надо в другом месте искать?
т.е. как заставить АПП формировать проводки помимо формирования предложений и печати платежек?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:28
Вт, авг 17 2004, 08:48
В АПП либо проводки, либо платежка. Как вариант испоьзовать формирование проводок и потом печатать платежку через программу из ADD-on (J_3RFZKR и J_3RFZDB), в таком случае номер платежки - это последние 5 цифр сформированного FI документа.
Проводки настраиваются в способе платежа для страны.
FBZP->Способ платежа в стране.
Снять галку, платежные поручения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:40
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 06:03
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Здравствуйте!
Правильно ли я понял, что в таком случае если проводка выполнена, платежка напечатана, и вдруг банк не исполнил платежку - придётся сторнировать платежный документ?
А нет ли программы печати платежки на основе данных предложения АПП до выполнения проводок в FI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:40
Правильно.
Использовать АПП без генерации проводок. То есть оставить галку "Платежное поручение" в настройки способа платежа для страны. В таком случае проводки создаются на основе банковской выписки (ручной или автоматической), а в АПП создаются только платежки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:20
Здравствуйте!
А как в этом случае будут формироваться проводки? Откуда система возьмёт информацию о кредиторах? Полагаю, даже при вводе вручную необходимо будет вводить код, либо критерии поиска (ИНН, расчетный счет, номер контракта/заказаММ/счетаFI)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:31
При создании платежного поручения к позиции кредитора эту позицию можно выровнять только через ссылку на платежное поручение. Либо после удаления платежного поручения в соответствующем месте АПП.
