Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Обновление BSIS и BSIK при замещении в OpenFI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 17:44
Вт, апр 11 2006, 11:14
Сделали, чтобы при фактурировании в ММ, в счет-фактуру FI,на позицию кредитора в поле ZUONR ложился номер ММ-овского контракта (OpenFI). Проблемка в том, что как оказалось в открытых позициях по кредитору (таблица BSIK) номера договоров видны. А вот в таблице BSIS (открытые позиции по счетам ГК) поле присвоение вообще не заполнено. В чем может быть причина?! :?:
Система ERP2004.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 21:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
Потому что это разные поля. Есть "Присвоение", а есть "Присвоение Главной Книги".
Автоматическое заполнение первого производится на основании данных Ключа сортировки в ОЗ кредитора/дебитора, а второго - в ОЗ Основного счета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 09:21
Вы правы.Спасибо!
