Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: ОГК и касса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 13:12
Ср, янв 11 2006, 17:39
Очень прошу подсказать по понятнее как настроить ОГК для кассы. Всю документацию из ADD-ON отработала, но функциональный модуль OPEN FI и продукт J3rfcash не работают.
Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ОГК и касса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:22
Пн, авг 22 2005, 11:56
посмотрите здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:59
Скажите пожалуйста, если у нас версия ADD_ON 102_470, то никак невозможно реализовать Note 909825? Может быть, есть какой то выход инсталлировать эту корректировку не загружая пакет SAPK-10605INCCEE. Когда я пробую запустить транзакцию SE19 я не нахожу имя определения AC_DOCUMENT. Подскажите пожалуйста что делать? Очень надо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 11:03
там это относится только к версии ERP2004 (ECC 5.0)
для 4.70 в документации по кассовой книге (из аддона) есть раздел "Функциональный модуль простановки кода ОГК". вы все выполнили что там написано?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 11:54
Я через транзакцию FIBF заактивизировала продукт J3rfcash, плюс настроила сами коды ОГК через SM 30 в таблице J_RF_CASH_SL.
Может надо еще что-то делать. Сам функциональный модуль я не знаю как заактивизировать? Я думала вышеперечисленные транзакции это и делают.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Проверьте таблицу T074. Есть там ваши коды ОГК? Если нет, то они создаются через Ввод альт. контр. счета для деб. И для кредиторов.
