Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Формирование платежного поручения
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 15:43
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем.
Скажите можно как-нибудь сформировать платежное поручение в системе без использования АПП?
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 17:45
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А чем плохо F-53 или F-58 ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 19:46
Ну есть еще отчеты j_3rfzkr и j_3rfzdb. Правда они настолько куцые что рекомендовать бы их не стал ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 08:45
Делаю f-58. Заполняб: БЕ, Р, банк, принтер - система ругается "Введите способ платежа, позволяющий выставить чек."
При чем тут чек, если мне п/п нужно???
А F-53 - это уже после формирования п/п используется - выписка.
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 08:53
и еще....если делаю фактуру или ТАП, а потом запускаю J_3RFZKR - то он мне формирует номер п/п - как номер последних цифр документа.
Например, сформировала ТАП - документ 1700000072 - дак п/п будет с номером 00072.
Если сформировала счет-фактуру - документ 1900000106 - дак п/п будет с номером 00106.
Причем 2 документа созданы подряд.
Интересно что будет если номера совпадут? Система глюканет или будет 2 п/п с одним и тем же номером?
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 11:54
F-58 можно использовать только с методами платежей, у которых в настройке на уровне страны установлена классификация "Чек".
Что касается нумерации платежек - если совпадут последние 5 цифр номера ТАП и счета-фактуры, система распечатает 2 платежки с одинаковым номером. Вообще, по-моему, номера рублевых платежек должны быль последовательны и непрерывны. Поэтому если используете J_3RFZKR, лучше присвоить типу документа KA тот же порядок нумерации, что и KR (19).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 13:08
дак в том то и дело, что один диапазон номеров нужно будет делать и на документы ММ - что не подходит категорически
короче выход у нас похоже только 1 - АПП :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 13:16
А после J_3RFZKR позиции, как понимаю, вручную надо блокировать?
Информация о том что платежка сделана ведь нигде не отражается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:34
выравнивать надо
и блокировка не нужна (если это только не ТАП)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 09:20
С бумажкой то выравнивать не будешь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:34
[quote="katy"]Делаю f-58. Заполняб: БЕ, Р, банк, принтер - система ругается "Введите способ платежа, позволяющий выставить чек."
Или я чего-то не понимаю или одно из двух :) Выписка (если имеется банковская ) - то это тр. FF67. Разница между F-53 и F-58 только в одновременной печати созданного документа (F-53 только создает ПП). Для ввода и печати через F-58 действительно в Классификации способа платежа должен стоять признак Чек.
