Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Консультантский минимум FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:34
Чт, авг 17 2006, 12:08
Интересно узнать мнение участников форума о том, какими знаниями и навыками SAP софта должен обладать правильный консультант по FI.
Кто какие настройки считает основными, а какие второстепенными.
Что можно требовать от консалта, а что вежливо просить?
Можно ли знать все или полезней скрупулезно разбираться в каждом подмодуле?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 23:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Назвать 6 ступеней настройки АПП и что в каждой из них настраивается.
2. Знать что такое контроль кредитования и зачем он нужен. Об этом говорится вскользь на Fiных курсах. Если человек их не посещал или посещал "постольку поскольку", то не вспомнит что это такое. В жизни не очень надо.
3. Уметь назвать точки интеграции с MM, SD, FI-AA. Знать какие данные и на каких этапах цикла оттуда поступают.
4. Знать чем электрическая выписка отличается от ручной, и какие форматы электрической понимает SAP. Можно расспросить по этапы настройки выписки.
5. Параметры ОЗ кредитора/дебитора/основного счета.
Вообще, по-моему, вопрос не в ту ветку запостили. Лучше бы в "флейм", ибо рассуждать на тему "что нужно знать" можно и нужно много....
 Заголовок сообщения: Re: Консультантский минимум FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 23:26
Пн, янв 24 2005, 16:22
А правильный - это кто: тот, который зарабатывает очень много, сидит на совещаниях, уходит с работы на час раньше, или тот, работает по 10 часов, получает средний минимум плюс бонус, зато все знает, и может сразу сказать, где и какие настройки необходимо поменять, чтобы получить одно или другое?
Если речь идет о "внешнем" консультировании, то даже в этом случае, надо знать то, что предстоит настраивать. Хотя основной вопрос, на который надо давать ответ - можно ли это настроить в системе или придется отказаться в пользу чего-то друго или собственной разработки. Причем, ответ должен быть положительным и прямо сейчас, хотя на саму настройку пару часов/дней могут дать.
А могут ли требовать - зависит от заработной платы: если выше среднего, то требуют, если ниже, то просят. (это несколько неточно, но верно)
У меня другой вопрос - что будете делать с этими знаниями? Хотите себя оценить? (сходите к работодателю или в агенство, там сразу скажут, что должен уметь консультант)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 00:08
Браво, Tetty!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:14
Чт, окт 12 2006, 09:20
darkduck еще не упомянул СО, предметрую область желательно знать в идеале (Бух и налоговый учет) т.к. будут попадатся главбухи с 20ти летним стажем имеющие пробелы в данной области ... и с пеной у рта доказывающие что уже 10 лет так у них на фирме делается и делатся будет... :roll:
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:49
Чт, ноя 04 2004, 20:42
darkduck написал:
[color=green][i]1. Назвать 6 ступеней настройки АПП и что в каждой из них настраивается.
Почти как 39 ступеней Шао-Линя :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 18:40
Чт, мар 02 2006, 10:36
[/quote]Почти как 39 ступеней Шао-Линя :)[/quote]
Это ещё по божески а вот все Auto posting transaction коды наизузть знать это уже нииндзюцу... :D
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:56
Может пригодится :)
http://www.sap-img.com/financial/fico-i ... stions.htm
