Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: F-92
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 11:32
Пт, авг 04 2006, 09:43
При проводке реализации ОС с выручкой пропали позиции расчета НДС.Ввожу КП 01 Д100 10000 тыс. КП 50 91100100 код ндс 64 галка расчет налога,затем делаю контировку на ОС.
Выдает проводки.
КП 01 00000100 100000 64
КП 50 91100100 100000 64
Не происходит расчет налога и списание ОС.
Подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Проверьте налоговую категорию на 90м счет. Должна быть "+".
2. Проверьте настройки кода налога, что в нем настроены операции MWS, ZUD, ZUK. А также счета к этим операциям.
3. Проверьте статус полей на КП 50 и счете 90 на предмет открытости поля "Выбытие ОС". Дальше, когда вводите позицию 90го счета, ставите галочку "Выбытие ОС" и открывается еще один экран с данными выбываемого ОСа.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 14:33
Спасибо,уже все нормально.
