Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: настройка J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 10:40
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги.
подскажите пожалуйста по поводу настройки 26-й программы:
как ее настроить (имеется ввиду ее варианты и коды налогов) для переноса НДС по приобретенным ОС с 19 на 68 по факту отгрузки и по факту ввода ОС в эксплуатацию?
хелп к программе прочитан, но вопросы остались:
создал коды налогов X1 (19 счет), X2 (68 счет).
хочу запустить программу по вторичному событию и перенести НДС
X1->X2
запускаю с указанием кодов налогов X1, X2, устанавливаю галку "по отгрузке" (поле XREF1 заполнено). программа формирует проводку переноса НДС несмотря на то, что в таблице J_3RTSE записей нет.
Почему так? как правильно ее запускать?
 Заголовок сообщения: Re: настройка J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:40
Ср, янв 19 2005, 14:07
mihail_c написал:
X1->X2
а что поиск не помогает? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:30
Охотник написал:
искал, просмотрел все топики по 26-й программе - не нашел ответа.
сейчас начал разбираться с самой программой, непонятно следующее: в режиме "по отгрузке" она обрабатывает вторичные события только когда во втором коде НДС (т.е. счет, КУДА переносится НДС) определен еще один код НДС - т.е. следующий. (для моего случая это например X3).
т.е. чтобы она переносила X1(19счет)->X2(68счет) нужно еще определить X2->X3 - вот это непонятно..
еще вопрос: если я не ставлю галку "по отгрузке", что это означает? "по оплате"? но ведь для этого есть 25-я программа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:03
26 с флагом по отгрузке переносит х1-х2, если у х2 прописан целевой хз, то он не перенесется пока нет записи в rtse...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 05:52
Охотник написал:
вот этот момент как раз и непонятен.
в документации описано следующее:
перенос осуществляется по схеме V2->V9->VC.
перенос после наступления вторичного события: V9->VC
при этом у VC нету целевого кода НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 23:05
Вт, ноя 14 2006, 22:48
В связи с введением 119ФЗ, единый метод начисления НДС по отгрузке, соотв и возмещение без. оплаты!
26 отчет был доработан сап и теперь обрабатывает как первычные события так и вторичные (в частности ввод в экспл для ОС)
соотв 26 программа при обработке смотрит переносимый код налога
твой V2 и видит, что для него определен V9 далее она проверяет V9 на наличие целевого у него и в случае обнаружения твоего VC ломится в таблицу RTSE, где находит запись и переносит НДС пропорционально сумме указанной в RTSE (причем сумма должна быть указана нетто) по такой схеме работает 26 для случаев со вторичным событием. Причем важно, что при фактических проводках переноса
V2(19*) - V9(19*) - VC(68*) не будет будет сразу V2 - VC(68*)он и есть целевой!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Для обычной схемы V3(19*) - J3(68*) соотв. она не найдет для кода J3 целевого и не попрется в RTSE и сделает сразу перенос если заполнено поле XREF1 (факт, наличия и соответствия фактуры установленному образцу)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 03:46
спасибо за объяснение, теперь все понятно.
получается что промежуточный код V9 смысла никакого не несет в данном случае, однако без него работать ничего не будет..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:18
Пт, сен 17 2004, 08:10
Для т.н. вторичного события - ввода в эксплуатацию - никто не отменял необходимость первичного - отгрузки. Т.е. схема выглядит таким образом - приобрели ОС, отразили НДС как V2. Прошла отгрузка - отразили этот факт переносом с V2 на V9. Ввели в эксплуатацию - теперь можно принимать НДС к расчетам с бюджетом и переносить его с V9 на VC. Все переносы осуществляются 26ой программой, с вариацией флага "по отгрузке". Индикатором для переноса V2->V9 служит заполненное поле XREF1, для переноса V9->VC - запись в таблице J_3RTSE.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 00:00
Не соглашусь с Manticore, по факту проводки по 19* счетам между
V2-V9 не происходит!
Вообще можно упростить этот процесс (без RTSE) и настроить его сразу как
V2(19*)-VC(68*), и заполнять XREF1, только после ввода в эксплуатацию!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 18:36
Согласен, физически проводки не формируется. Однако в случае ERP2005 формируеется запись в DEFTAX_ITEM.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 12:06
Чт, мар 29 2007, 12:02
Коллеги!
Подскажите, как нужно заполнить J3RTSE и юзать J_3RFUM26 для частичного переноса НДС (при учете расходов будущих периодов), если будет использоваться только 2 (не 3) кода НДС - предварительный и целевой? Или все таки необходимо добавить еще один код НДС?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:06
Вт, авг 17 2004, 08:29
Тема возмещения НДС по РБП обсуждалась здесь
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 4%F3%F9%2A
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:15
Пн, фев 14 2005, 17:16
Добрый день, коллеги!
Столкнулась со следующей проблемой. Запускаю прогу 26, при отработке она выдает сообщения:
Customizing in T007K is inconsistent. Tax code XX is absent in table T007K. Continue?
И так для каждого налога. Все настройки в данной таблице сделаны, в том числе версия SHP.
Документы по переносу НДС после отработки проги корректные, Книга покупок потом формируется также корректно.
Не могу понять, откуда берутся эти сообщения.
У нас активирована Страна декларирования для НДС.
Буду благодарна любой помощи.
