Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Заполнение полей в проводке банковской выписки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:11
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
Необходимо заполнять XREF3 в проводке банковской выписки, например, константой. При этом значение константы зависит от правила или вида операции.
Посмотрел UE, относящиеся к выписке - там этого нет... В замещении нет правила/кода операции...Есть ли какие-нить еще варианты?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сам не пробовал ни разу, системы под рукой нет, поэтому только предполагаю...
Можно попробовать обходной маневр. Если в каком-нибудь UE к выписке есть код выписки и номер позиции, то залезть в таблицу с содержимым выписки (FEB*) и прочитать код операции оттуда.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:41
Так в том то и дело, что вытащить код операции в UEs, относящихся к банковской выписке, не составляет труда. Например, EXIT_RFEBBU10_001. Передаются таблицы FEBEP, FEBKO и т.д. А вот в какой момент можно засунуть значение в BSEG, имея при этом ссылку на позицию в FEBKO и FEBEP - это никак не соображу...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:58
Ага...Нашел!!!
В поле XBLNR итоговой проводки записывается полный номер банковской выписки(банк/валюта/номер выписки), а в поле BKTXT - номер выписки формата KUKEY и номер позиции ESNUM.
Ну а дальше - любимый Open FI. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:59
Разделите эти 2 события, сохранив необходимые параметры в памяти в первый момент, и прочитав во второй.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:30
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
OpenFI не юзал, но замещением на втором моменте предпосылкой бы сделал
значение поля такого-то равно комбинации того-то и того-то (по ключам производительность будет хорошая)
а действием
в поле такое-то написать то-то.
Переменная памяти в этом случае не нужна, все что надо есть в наследуемых полях.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:51
Sedlo написал:
darkduck написал:
а действием
Я свой ответ писал из предположения, что информации в наследуемых полях нет. Посмотри по времени создания сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:38
Пт, окт 07 2005, 13:38
Если поле BSEG-XREF3 открыто к вводу при проводке, то можно попробовать еще FEB_BADI
The System has you...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:49
Вт, авг 17 2004, 08:48
Поддержу! Очень удобное расширение. Последний раз через него поля в проводку передавал, вместо OpenFI. Но только с версии 4.7 и выше.
